Salve a tutti, spero possiate aiutarmi, una settimana fa ho installato una caldaia Beretta ciao at29, su impianto GPL, prima accensione fatta dal cat, tutto regolare.
Dopo circa 3 giorni cominciano i problemi.. la mattina, alla prima accensione, va in blocco con codice err A01chiamo l assistenza e non nota nulla di strano, mi consiglia di sostituire il regolatore del GPL perché vecchio e potrebbe causare abbassamento di pressione. Dopo averlo sostituito il problema si ripresenta la mattina seguente. Sembra che la candeletta quando è fredda e in standby da molto,  non riesca a partire. L 'odore del gas si avverte, ma non parte e va in blocco. Il tecnico ha valutato di sostituire la candeletta prossimamente e vi aggiorno sulla evolversi della situazione.
Esperienze in merito?
Consigli?
