Sime Brava one BF - Termosifoni non funzionano
Salve,
Ho una caldaia Sime Brava one BF 24.
Ieri sera, per un caso, mi sono accorto di una anomalia.
Quando aprivo l'acqua calda si riscaldavano anche 2 radiatori dell'impianto di riscaldamento.
La stranezza è che se ne riscaldavano soltanto 2 su 8.
Ho pensato fosse un'anomalia della valvola a 3 vie, ma prima di ciò, stamattina ho controllato la pressione sul manometro della caldaia ed effettivamente era quasi a zero.
Così ho caricato acqua nella caldaia fino a portarla a 2 bar ed ho scaricato i termosifoni uno ad uno.
Ho ricaricato l'acqua nel circuito portando la pressione ad 1,5 ed ho aperto il rubinetto dell'acqua calda.
Dopo più o meno 5 minuti verifico che i termosifoni non si riscaldano più e l'acqua calda esce correttamente.
Ma ecco l'amara sorpresa.
Provo ad accendere i termosifoni, la caldaia parte e si ferma immediatamente senza avviare il riscaldamento dell'acqua. Sento solo la pompa girare e niente più.
Verifico sul display ove è segnata la temperatura corrente dell'acqua per il riscaldamento e vedo che la temperatura schizza da 65 (già alta) ad 80 (la temp. max) in meno di 3 secondi.
Credevo fosse la sonda rossa NTC che rilevava erroneamente la temperatura dell'acqua per il riscaldamento.
Poi ho toccato la valvola a tre vie (su cui è montata la sonda) ed effettivamente scotta da far paura.
Ma non riesco a capire come sia possibile che la temperatura del riscaldamento salga così velocemente fino al max senza tenere conto del limite dei 65 gradi che ho impostato attraverso l'apposita manopola.
Qualcuno di voi si è già trovato a gestire problematiche del genere?
Riuscireste a spiegarmi perché sto avendo questo strano comportamento?
Grazie mille,
Gaetano
Potrebbe essere la valvola a 3 vie bloccata?
Quando attivo i termosifoni la tubazione della mandata che esce dalla valvola a 3 vie (una kramer) è fredda, mentre la valvola è una palla di fuoco.
Generalmente dovrebbe circolarci l'acqua bollente che esce dalla caldaia e va a scaldare i termosifoni.
E' come se la valvola non aprisse la mandata e l'acqua riscaldata dal bruciatore non defluisse nel circuito dei radiatori. Ecco perché la sonda doppia di mandata / sicurezza (posta a pressione "abbracciata" alla tubazione) legge il riscaldamento fulmineo del tubo salendo subito alla temperatura massima e bloccando la caldaia.
C'è qualche "buona pratica" per verificare questa ipotesi?
Grazie.
Stefano Dalmo
L'ipotesi è giusta ,
La  tre vie non si apre  è rimasta sul sanitario
Grazie Stefano.
Cambiare la 3 vie non è alla mia portata purtroppo.
C'è qualche pratica "furba" per cercare di sbloccarla?
Se carico l'impianto con una pressione più alta (2,5 bar ad esempio), potrei riuscire a sbloccarla?
O magari caricare e scaricare completamente l'impianto più volte.
Assestare botte con martelletto sul corpo della valvola?
Ha un attuatore elettrico removibile.
Comincio con lo sganciarlo e vedere se si aziona quando accendo i termosifoni.
La valvola è questa
E questo è lo schema con il dettaglio della valvola che nel mio caso è un pezzo unico con il gruppo di caricamento dell'impianto:
Grazie mille,
Gaetano
Stefano Dalmo
 La n° 5  , vedi se si mette  in moto  quando  apri l'acqua  ,  altrimenti  la devi tirare fuori dalla sede  e puoi vedere visivamente   se scorre avanti e indietro quando apri e chiudi la sanitaria .
 Sfila il gancio a molla  che sta sotto e tiri in su la motorizzata .
 Però per scaramanzia  stacca la corrente  ,   non dovrebbe uscire acqua  dal blocco  quando la togli ,  ma meglio evitare problemi .
 Sai   sempre  inesperto sei .
Poi la riattacchi  dopo averla sfilata dalla sede .
Ok.
Domani mattina eseguirò questo test.
Magari fosse l'attuatore elettrico.
Grazie mille Stefano.
Gaetano
Ho eseguito test per verificare se l'attuatore elettrico della valvola deviatrice funziona correttamente.
Confermo che:
L'attuatore funziona correttamente
Ho rimosso l'attuatore dalla valvola e ne ho verificato il funzionamento visivamente.
Cambia posizione quando passo da sanitario e riscaldamento e viceversa
La valvola deviatrice sembra funzionare correttamente
Appena accendo i termosifoni, la tubazione di mandata si riscalda e l'acqua vi si muove all'interno spinta dalla pompa (che funziona correttamente).
L'acqua calda continua a funzionare ottimamente
Quando seleziono la modalità riscaldamento la temperatura sale in pochi secondi da 40 a 80.
Intorno ai 75 gradi la caldaia spegne il bruciatore e la temperatura sul display torna intorno ai 40 gradi (43-45).
A questo punto, ho pensato potesse essere un comportamento anomalo della sonda doppia ntc. Magari restituisce valori di lettura probabilmente finti.
Ho provato con un'altra sonda che avevo di scorta (l'ultima volta che l'ho sostituita ne ho prese 2 per sicurezza).
Il comportamento, haimè, è lo stesso. La temperatura sale quasi istantaneamente a 80 gradi e la caldaia spegne il bruciatore (ma la pompa continua a spingere l'acqua nel circuito dei radiatori).
A questo punto sono abbastanza disarmato.
Ogni suggerimento è graditissimo.
Grazie,
Gaetano
Stefano Dalmo
Ma il problema sta nella tre vie è inutile  cercare altrove !
    Vedi se riesci a pigiare   con un utensile  la parte mobile interna della tre vie ,
 Di regola  visto che ha all'interno una molla che spinge in su ,
Spingendo  dovrebbe andare giù  e quando rilasci dovrebbe risalire  .
 Questa prova la puoi fare pure a caldaia accesa e constatare il passaggio della calda  verso la mandata dei termo .
 Se  il movimento è ostacolato   allora bisogna intervenire  , mentre se il movimento manuale avviene  normalmente , molto probabilmente   la motorizzata    a vuoto funziona  , mentre quando deve spingere non ce la fa    e rimane  ferma  .
vincenzo barberio
E' installato un filtro defangatore che se ostruito o parzialmente ostruito potrebbe ridurre la circolazione ? Sono presenti valvole      termostatiche che potrebbero essere incagliate?
Stefano,
si, una volta rimosso l'attuatore elettrico si accede all'interno della valvola ed è presente la testa di un pistoncino.
Sto provando a spingerlo o a tirarlo in su, ma non si muove in nessun verso.
Ho verificato che la tubazione di mandata del riscaldamento si arroventa quando avvio la caldaia in modalità riscaldamento.
Questo non significa che l'acqua sta transitando correttamente perchè la valvola ha dato il consenso?
In ogni caso, per ripetere il test e cercare di smuovere manualmente il pistoncino sulla 3 vie, è meglio forse svuotare il circuito portando la pressione a zero?
Magari in questo modo troverò meno resistenza al movimento manuale.
Ciao Vincenzo,
no, non è installato alcun filtro defangatore.
In compenso, dove abito l'acqua è di una durezza incredibile. Calcare a pioggia.
Potrebbe essere che la caldaia ha bisogno di un lavaggio chimico?
Non ci sono valvole termostatiche sui radiatori. Solo rubinetti di mandata.
Grazie,
Gaetano
Stefano Dalmo
Qui  hai detto una cosa.
Quì hai  detto l'inverso .
Hai visto in modalità sanitario   l'alberino della motorizzata  in che posizione si trova  ,  retratto o allungato  verso fuori ?
Si, hai ragione.
Ho ri-verificato ed effettivamente la tubazione si riscalda immediatamente dopo aver acceso i termosifoni, per poi raffreddarsi rapidamente appena la scheda spegne il bruciatore quando la temperatura raggiunge gli 80 gradi, grazie all'acqua che circola nel circuito.
Per questo credevo che la valvola funzionasse.
Devo ricontrollare in che posizione si porta l'attuatore elettrico quando apro il sanitario.
Vado
Valvola a 3 vie.
Posizione normale, pistoncino alzato, consenso per sanitario.
Premuto verso il basso, consenso per riscaldamento.
Ho premuto il pistoncino manualmente per farlo abbassare tutto ed ho avviato il riscaldamento. Stesso comportamento di prima.
Temperatura che sale in 3 secondi fino ad 80, spegnimento bruciatore e resta solo la pompa che fa circolare l'acqua.
Appena si spegne il bruciatore, la temperatura scende immediatamente ma una volta raggiunto un valore inferiore al massimo impostato per il riscaldamento (65°), non viene acceso nuovamente il bruciatore.
La caldaia resta con la pompa di circolazione accesa ed il simbolo dei termosifoni acceso ma niente riscaldamento.
Ho verificato altro dettaglio in questo strano comportamento.
Se lascio il riscaldamento acceso, come detto prima, la caldaia resta con il bruciatore spento ma con la pompa in funzione.
Ho provato a lasciare la caldaia per 10 minuti in questa situazione.
Ogni tanto, ad intervalli non regolari, il bruciatore riparte e riporta la temperatura a 80 gradi in pochi secondi, per poi rispegnersi.
Stefano Dalmo
Non c'è circolazione  ,    e non è un problema della pompa  e del circuito scambiatore  ,   l'unica che chiude il passaggio  oltre a valvole interne  inerenti il circuito  di riscaldamento in casa  è la valvola  motorizzata   tramite  ,l'attuatore  nella tre vie .
  Mo tu dici che pigiando l'attuatore  interno non  succede niente  ,  ma tu pigi fino in fondo   e lo mantieni pigiato  quando accendi il riscaldamento  .?
  O lo rilasci ?
  Hai provato a farlo salire e scendere  velocemente   ? Per vedere se ha una buona mobilità
 Quanto scende  pigiando  sopra   forte .?
  O lo rilasci ?
Ho premuto il pistoncino con forza. Sarà sceso di un centimetro scarso.
Sono riuscito a farlo salire e scendere ma c'è voluta molta forza.
L'ho tenuto premuto durante l'accensione del riscaldamento (mi sono svenato per tenerlo premuto), ma il comportamento è stato lo stesso.
Sicuramente ci vuole tanta forza per spingere il pistoncino verso il basso, ma ritorna su senza esitare.
Purtroppo non ho un riferimento per dire se la mobilità della valvola sia compromessa o meno.
L'attuatore spinge con grande forza, quindi credo sia in grado di gestire le posizioni della valvola anche con una tale resistenza.
Non so se è possibile fare qualche altro test.
La settimana prossima dovrebbe passare un tecnico sime per un sopralluogo,  ma vorrei arrivarci preparato.
Purtroppo faccio molta fatica a fidarmi ed i tempi sono davvero "magri".
Una 3 vie per la mia caldaia costa sui 75 euro.
La manodopera minimo altrettanto.
Con varie ed eventuali arrivi a 200 euro in un niente.
Grazie Stefano per il supporto,
Gaetano
Smonta , l'attuatore  e vedi se  funziona  .
 Magari  da fuori  vedrai meglio  . O magari stacchi i tubi  dal fronte e da sotto e vedi se c'è passaggio .
Modificato: da Stefano Dalmo
ma i detentori dei corpi scaldanti e eventuali intercetti sono aperti o no.
Problema risolto!
Un impazzimento di prima categoria.
Non so per quale assurda ragione, aprendo e chiudendo tutte le manopole di mandata sui singoli radiatori, si è sbloccata la circolazione dell'acqua.
Su un radiatore in particolare ho sentito proprio un colpo secco come se si fosse sbloccato qualcosa.
Ora tutto sta funzionando bene.
Forse era il calcare.
Dall'ultima accensione (7 - 8 mesi fa) dei termosifoni avevo lasciato le manopole aperte.
Forse questo ha contribuito alla formazione di ostruzioni calcaree.
Ringrazio Stefano e gli altri per il grande supporto nell'analisi di questo problema, per fortuna risolto senza dissanguamenti economici.
Ancora una volta un luogo serio e veramente utile per coloro che, soprattutto per necessità, sono costretti ad analizzare e cercare di risolvere autonomamente le rogne termotecniche.
Buon weekend a tutti,
grazie,
Gaetano
Gaetano , se le valvole erano  aperte   ,  non potevano essere tutte  intasate , cosa già difficile per qualcuna  .
  Immagino  che a furia di forzare sulla tre vie , questa si sia sbloccata  ,ma ostruzioni calcaree che  ostruiscono le valvole non ne ho mai trovate .
 Comunque l'importante che si è risolto il problema  e questo è quello che conta .
Grazie per l'aggiornamento .
vincenzo barberio
Forse le valvole sono del tipo termostatizzabili? Se è così potrebbero essere state chiuse in inizio estate ed il pistoncino potrebbe essersi incagliato. In ogni caso se l'acqua nel circuito di riscaldamento non viene cambiata di continuo oppure è trattata con polifosfati o addolcitori, non vi sono/saranno depositi di calcare.
