Ferroli Noxia N F 30/55 reset poi si accende dopo 8 secondi si spegne
Mario Giannuzzi
Buon giorno a tutti
ho seguito la procedura di accensione seguendo il libro istruzioni originale Noxia NF 30/55 e il diagramma guasti
tutto ok fino al momento che  mi manda al diagramma guasti numero 2
metto al massimo la temperatura acqua sanitaria, il led 3  rubinetto non si accende
il diagramma guasti numero 2 , mi dice di sostituire il termostato acqua sanitari , quello sul boiler , fatto. Mi dice anche di  controllare sostituire il sensore di flusso
sapete dirmi quale è il sensore di flusso, nel catalogo istruzioni non lo trovo
Mario
vincenzo barberio
Salve, in effetti in genere le caldaie con boiler non utilizzano il flussostato. Ad eccezione di quelle con micro boiler e scambiatore secondario. In ogni caso, ho letto la stessa  cosa che hai letto tu nella diagnosi guasti, ma nell'elenco delle parti il sensore di flusso non compare come pure non compare in un esploso con i codici dei ricambi che ho consultato. Conviene attendere il parere di chi conosce la caldaia oppure consultare la casa costruttrice.
controlla che non si sia spezzata la manopola di regolazione. a volte.....
Mario Giannuzzi
Vincenzo , in seguito al tuo suggerimento ho fatto una ricerca  , si il sensore del flusso non c'è , come mi hai spiegato e da quello che ho capito serve nelle caldaie con riscaldamento rapido-diretto dell'acqua sanitaria,  quando non c'è il boiler , si accende la fiamma quando sente il rubinetto aperto . ho trovato lo schema della scheda madre identica ma con i collegamenti per il flussostato, quindi lo schema Ferroli  ricerca guasti numero 2 è corretto , quando giri la manopola dei sanitari a seconda della caldaia che usi  , controlli, o il sensore temperatura acqua o il flussostato
The CAT , grazie anche a te per la risposta , la manopola è intera , agisce bene su potenziometro.
Oggi ho aperto un altra discussione con domanda più mirata .
grazie
Mario
Ma hai controllato se il circolatore    di riciclo  sul boiler va  in funzione  ?
