Dopo il terremoto mi è stato ristallato il termoconvettore gazzella 3000 non più co scarico a parete ma con scarico al tetto (3 piani) tutto funzionante per 5 anni fino a giorni fa. Il tecnico intervenuto ha pigiato sul motore facendolo ripartire, sospetta che non sia stato montato il diaframma.
Tornerà per pulire la candeletta e controllare la pressione del gas senza garantire il risultato
Ho ostruito al 50% l’aria in ingresso, ho pulito la candeletta e la sonda, non senza difficoltà a causa della guarnizione.
Funziona ma va spesso in allarme.
vincenzo barberio
Salve Bruno, prima di prendere iniziative (non sempre giuste) non sarebbe meglio aspettare il tecnico?
  • 3 weeks later...
grazie ma  il tecnico intervenuto sospetta che non sia stato rimontato bene. ho fatto notare che ha funzionato per bene 5/6 anni  dopo il rimontaggio.
Attualmente dopo aver avvicinato la lamiera antirraggiamento al corpo sembra funzionare meglio ma con il selettote di temperatura vicino al massimo
e comunque al primo tentativo va in blocco.
Chiedo quele è la funzione della sonda TNC e dell'oggetto posto sopra ancorato al telaio (15).termostato di accensione?
Grazie  con il vostro aiuto riusciro a trovareil pezzo difettoso ,
come misurare le bobine in particolare quella che apre il gas  é una bobina o un trasformatore se guasta con il tester dorei misurare 0 ohm?
QUI trovi il manuale di installazione e uso, nel quale è chiaramente indicato che l'utente finale è soggetto a sanzione PENALE qualora intervenga su parti interne o dispositivi di sicurezza.
Se il primo tecnico non è all'altezza cercane un altro più bravo.
grazie
