Collegamento bft clonix 2e
Salve a tutti come da titolo dovrei collegare la ricevente bft clonix alla mia bascula ballan avente sistema di controllo isy sapete darmi indicazioni grazie in anticipo allego foto scheda controllo
IMG_3616.pdf
Ciao Fernette,
Da qui ti scarichi MANUALE della Clonix E, poi nella scheda Ballan ISY dovresti avere una morsettiera da 1 a 10, in teoria il contatto del canale 1 della Clonix va collegato tra i morsetti 4-5, ma non sono sicuro perché mi sembra che lo schema che ho io sia diverso dalla tua scheda.
Quindi per sicurezza sotto le morsettiere ci sono delle serigrafie che indicano i morsetti, quindi visto che sono estraibili, toglile e rifai le foto più dettagliate possibili che vediamo con sicurezza come va collegata, anche l'alimentazione
Modificato: da Fernette
image.thumb.jpg.3225fa97d1890bca567f05281d24bfb8.jpgPrima di tutto Grazie delle info poi
la morsettiera dovrebbe essere questa
Sì è questa, quindi il contatto CH1 della Clonix va collegato indifferentemente (non c'è polarità) sui morsetti  COM e START, poi per l'alimentazione della stessa la colleghi sui morsetti 24VDC, in questo caso rispettando la polarità, in pratica così:
(Clicca un paio di volte sopra le immagini per ingrandirle e si apriranno in un'altra finestra del monitor)
Facci sapere i risultati
Ok tutto chiaro! Appena riesco procedo con i collegamenti grazie mille 🙌
Facci sapere com'è andata
Stavo effettuando i collegamenti e mi è venuto un dubbio , non c’è problema se nel piedino 4 dove metto il ch1clonix  e nel piedino 6 dove inserisco il - clonix sono già presenti dei fili?
Collegato il tutto è programmato funziona perfettamente finalmente posso uscire con un solo telecomando!
Ottimo allora :thumb_yello:ciao alla prossima
