Carmelo Sturlese Inserito: 2 novembre 2020 Segnala Inserito: 2 novembre 2020 Ciao a tutti Da poco ho acquistato casa a cui interno ho trovato installato un termostato della marca Finder collegato ad una caldaia a condensazione. Quando lo accendo e lo programmo appare il simbolo della fiammella come se per lui la caldaia stesse scaldando ma in realtà la caldaia non si attiva. Si attiva solo se spengo il termostato. Può essere un problema di collegamenti elettrici? Vi allego la foto dei fili del termostato e anche il suo schema magari qualcuno di voi potrebbe capire se sono inseriti correttamente. Con un voltimetro ho misurato 45volt.. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Non si vedono i fili come sono collegati ,si vede solo il contatto C , ma l'altro filo non si vede se è collegato su NC o su NO Bene il C rimanilo dove sta e sposta l'altro filo sull'altro contatto . Puoi postare una foto o il modello del termostato .?
Carmelo Sturlese Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 3 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non si vedono i fili come sono collegati ,si vede solo il contatto C , ma l'altro filo non si vede se è collegato su NC o su NO Bene il C rimanilo dove sta e sposta l'altro filo sull'altro contatto . Puoi postare una foto o il modello del termostato .? Grazie per la risposta il modello è finder 1C.81 le allego il link https://www.findernet.com/it/italia/series/serie-1c-cronotermostati-digitali/type/tipo-1c81-cronotermostato-digitale-nfc 5 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non si vedono i fili come sono collegati ,si vede solo il contatto C , ma l'altro filo non si vede se è collegato su NC o su NO Bene il C rimanilo dove sta e sposta l'altro filo sull'altro contatto . Puoi postare una foto o il modello del termostato .? Quale colore devo spostare esattamente?
Stefano Dalmo Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Il blu , visto che sulla C c'è collegato il marrone .
Carmelo Sturlese Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 Il 2/11/2020 alle 19:03 , Stefano Dalmo ha scritto: Il blu , visto che sulla C c'è collegato il marrone . Ho provato a spostare il blu ma non cambia nulla. La cosa strana è che se spengo il termostato, la caldaia parte. Secondo voi com'è possibile?
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 (modificato) Intanto , con la fiammella accesa devi controllare se il termostato funziona , nel senso che deve chiudere dei contatti , tra il contatto comune e uno dei due NO o NC . Altrimenti non ne esci , Ovviamente con termostato non insertito , quindi con un tester in ohm , imposta il termostato come se dovesse accendere il riscaldamento , metti un puntale fisso sul pin C e l'altro uno per volta sugli altri due , vedi su quale trovi il contatto chiuso . Se risulta circuito aperto su entrambe il termostato non funziona . Poi per vedere se la caldaia parte facendo il collegamento nel termostato C NC metti il blu sul marrone e controlla se parte il riscaldamento . Modificato: 3 novembre 2020 da Stefano Dalmo
vincenzo barberio Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 (modificato) Prova ad unire il blu ed il marrone tra loro. In questo modo la caldaia deve partire, poi separandoli la caldaia deve fermarsi. ...Ok Stefano, come spesso succede,tempismo quasi perfetto! Modificato: 3 novembre 2020 da vincenzo barberio
Carmelo Sturlese Inserita: 4 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2020 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Intanto , con la fiammella accesa devi controllare se il termostato funziona , nel senso che deve chiudere dei contatti , tra il contatto comune e uno dei due NO o NC . Altrimenti non ne esci , Ovviamente con termostato non insertito , quindi con un tester in ohm , imposta il termostato come se dovesse accendere il riscaldamento , metti un puntale fisso sul pin C e l'altro uno per volta sugli altri due , vedi su quale trovi il contatto chiuso . Se risulta circuito aperto su entrambe il termostato non funziona . Poi per vedere se la caldaia parte facendo il collegamento nel termostato C NC metti il blu sul marrone e controlla se parte il riscaldamento . Grazie Stefano per la risposta, ho risolto praticamente ho spostato il blu nell'altro ingresso e non andava perchè quando ho provato questa impostazione, il termostato era impostato per non far accendere la caldaia. Oggi mi sono accorto dell' errore e avendo impostato il termostato correttamente ora funziona come dovrebbe. Bastava spostare il filo blu come avevi detto all'inizio. Grazie per i consigli utili, buona serata!
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2020 Segnala Inserita: 4 novembre 2020 Azzz. Bene !! Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
