Caldaia Vaillant va in blocco causa pressione o ritardo accensione pompa
Salve a tutti, la mia caldaia Vaillant Turbotec II VMW IT255/2 ( non è nuovissima) va in blocco dopo pochi minuti dall'accensione. Il codice sul display è F24 che può indicare una bassa pressione nell'impianto o nel caso di dilatazione, presenza di aria nell'impianto o ritardo nell'accensione della pompa. Esclusa la bassa pressione dell'acqua perché il manometro non la rileva, ho pensato alla pressione dell'aria nel vaso di dilatazione... qualcuno sa qual'é la pressione ottimale per questo tipo di caldaie?
In realtà ho già fatto varie prove con pressione da 0.9 a 1.3 bar, all'inizio alzandola è sembrata migliorare ma poi è andata in blocco comunque. Una particolarità è che la caldaia si accende normalmente e i termosifoni pure, faccio scorrere acqua calda e tutto ok...poi chiudo l'acqua calda, dopo 1 minuto provo a riaprire l'acqua calda e allora la caldaia va in blocco...ho pensato, leggendo su altri forum, ad un ritardo nell'accensione della pompa...sapreste darmi dei consigli??
Il tecnico che normalmente fa la manutenzione non l'ha voluta neanche aprire, mi ha detto di cambiarla e basta perché è un po' vecchiotta...
Grazie!!!!
Non è questa la sezione più adatta, qui difficilmente puoi ottenere risposte. Ti sposto io la discussione nella sezione corretta.
