Error 03 baxi luna 3 comfort 240 fi
Buonasera
Ho una caldaia baxi luna 3 comfort, ho dovuto staccare il tubo fumi perché andava in error 03. Vorrei provare a far da solo la pulizia venturi e ventola ma non so come fare.. C'è qualcuno che potrebbe darmi qualche indicazione?
Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata
Marco
Apri  la camera stagna e  arrivi al ventilatore  , sopra di questo trovi collegati due tubicini   che vanno al pressostato ,  o te li segni o ne smonti uno per volta , poi  senza smontare il venturi , puoi prendere un filo dei freni per bici  o un filo di rame nudo flessibile e infilarlo per  5/6 cm nel foro del venturi , e ci lavori un po sfregandolo al suo interno ,  poi reinserisci il tubicino al silicone , lo stacchi dal pressostato e ci soffi  dentro .
Se non dovesse andare a buon fine  , lo devi smontare , svitando la vite centrale e tirarlo fuori attraverso il tubo di scarico ,togliendo la curva della canna fumaria .
Grazie Stefano!
molto grato
Marco
Ciao Stefano
scusami per la domanda , ho fatto la pulizia del kit fumi e smontato anche il tubo venturi.. ma forse mi accorgo che del tuo suggerimento non avevo capito una cosa: il filo di rame flessibile andava inserito dentro il tubicino oppure nel foro che porta poi alla condotta (nel punto in cui si raccorda il tubicino di gomma) ?
E certo ,  e dove se no !
A cosa serve infilarlo nel tubo di al silicone ?
Qui come sta scritto ?
Nel foro del venturi .
🤦‍♂️🤣🤣 OK ok chiaro.. Ma il venturi dei due qual'è il +? Devo fare la stessa cosa anche sul -?
Questo è il venturi  .
Modificato: da Stefano Dalmo
