Problema circolatore caldaia Ariston EGIS 24 FF
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la caldaia Ariston EGIS 24 FF. La caldaia è stata ferma per diverso tempo, e rimettendola in funzione il circolatore non partiva. Dopo lo sblocco manuale la caldaia è andata perfettamente per qualche giorno, con il circolatore che normalmente si spegneva qualche minuto dopo la fine della richiesta di riscaldamento dal termostato.
Ora invece il circolatore è sempre acceso, non si ferma mai, neppure se passo alla modalità estiva o se addirittura spengo la caldaia dal tasto ON/OFF sul frontalino. Solo togliendo corrente ovviamente si ferma. Cosa potrebbe essere? La sonda NTC dell'acqua del riscaldamento sembra funzionare perché il riscaldamento va bene e quando il circolatore era bloccato la caldaia si spegneva per temperatura troppo alta (non essendoci circolazione).
Grazie dell'aiuto!
Andrea
vincenzo barberio
Buongiorno, forse i contatti del relè incollati o relè rotto con i contatti rimasti chiusi? Cerca di identificare sulla scheda il relè che pilota la pompa e dagli qualche colpetto col manico di un cacciavite.
Modificato: da vincenzo barberio
Grazie mille della risposta. Ho visto una batteria di 4 relè, ho provato a picchiettarli ma nulla. Dovrei magari smontare la scheda per verificare qual è quello giusto. Sto cercando di reperire su internet lo schema elettrico della scheda, ma per ora niente.
Andrea
In genere seguendo il cavo dove va ad inserirsi  sulla scheda  e seguendo le piste che che partono dai pin corrispondenti del connettore ci si arriva facilmente al relè  in questione .
 Vedi che dei due cavi  del circolatore ,solo uno raggiunge il relè .
Ok, grazie, più tardi smonto la scheda, perché le piste (almeno alcune, ma quasi tutte) sono sotto. Una domanda sulle NTC, ho modo con un multimetro di verificare se funzionano correttamente? Volevo escludere che il circolatore vada a causa della funzione anticongelamento (sotto gli 8 °C parte, secondo il manuale). Se è falsato il valore dell'NTC potrebbe essere che finisca in questa routine, potrebbe essere?
Andrea
Ho visto qual è il relè interessato, c'è una piccola bruciatura sulla scheda vicino alla pista sotto al relè. Può darsi che si sia danneggiato quando il circolatore era bloccato e quindi assorbiva molta corrente, e poi si è rotto successivamente, dopo qualche ora di normale utilizzo. Picchiettando non risolvo nulla, provo a sostituirlo...
vincenzo barberio
Alcuni valori di resistenza elettrica dei sensori NTC 10k al variare della temperatura, sono questi:
 5°C = 25,3 kohm
15°C = 15,6 kohm
25°C = 10  kohm
30°C = 8 kohm
40°C = 5,3 kohm
50°C = 3,6 kohm
60 °C = 2,5 kohm
70°C = 1,7 kohm
80°C = 1,25 kohm
90°C = 0,92 kohm
100°C =0,68 kohm
Per toglierti il dubbio che entra la funzione antigelo, per una prova potresti sostituire momentaneamente la  ntc ad esempio con una resistenza da 10/15 kohm che come da tabella corrispondono ad una temperatura percepita di 15/25 °C
L'anticongelamento oltre alla pompa mette in moto  pure il bruciatore .
 L'antibloccaggio della pompa  mette in moto  solo la pompa ,  ma in questo caso la sonda  non ha nessun nesso .
Grazie mille! Ho fatto la verifica: l'NTC misura 7.8 kOhm, ma era ancora caldino. Soffiandoci sopra è arrivato a 8.5, quindi funziona correttamente. Invece il relè, normalmente aperto, con corrente staccata è chiuso, quindi credo proprio che sia quello. Ho ordinato il relè nuovo, lo sostituirò. Grazie ancora a tutti, tra qualche giorno (prob. settimana prox) vi farò sapere se è andata a buon fine.
Andrea
vincenzo barberio
Hai ragione Stefano, ma in alcune caldaie in caso di pericolo di congelamento sino alla soglia di temperatura di 3 - 4 gradi (a partire da 7 - 8 gradi) gira solo la pompa dopodiché intorno alla temperatura di 3- 4 gradi parte anche il bruciatore.
Vero, infatti sul manuale è descritta esattamente così, tra 3 e 8 gradi fa andare solo la pompa, sotto accende il bruciatore al minimo.
Oggi ho sostituito sulla scheda il relè incriminato. Beh, tutto ha ripreso a funzionare correttamente, il relè smontato era cortocircuitato. Grazie a tutti dell'aiuto!
Andrea
Bene!!
 Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema  .
