Buongiorno a tutti ho una caldaia Baxi luna e quando accendo i riscaldamenti la pressione del manometro aumenta tantissimo. Precedentemente avevo smontato la valvola a tre vie e pulita per acqua calda tiepida, avevo trovato tanto calcare all'interno.Ieri faceva rumori strani e non andava più l'acqua calda, ho rismontato la valvola 3 vie ripulita ed ora funziona tutto ma la pressione così alta non penso sia normale. Qualcuno sa darmi una mano ? Grazie
Verifica che non si sia sgonfiato il vaso di espansione.
1> scarica tutta la pressione impianto (aprendo lo scarico generale o una valvola di sfiato)
2> lasciando aperto lo scarico "gonfia" il vaso di espansione, solitamente hanno l'attacco da pneumatico, finchè questo arrivi a 1 bar, gli sfiati del termo mentre gonfi scaricheranno
3>devi arrivare alla situazione in cui il manometro caldaia indica 0 bar, il manometro di "gonfiaggio" indichi 1 bar.
4> chiudi lo scarico impianto
5> carichi acqua fino a che il manometro caldaia indica 1 bar
6> riaccendi i termo
Se dopo qualche settimana il problema dovesse ripresentarsi allora il vaso è da cambiare, altrimenti si sarà scaricato mentre ci hai lavorato
Ciao Davide, io ho solo un manometro non vedo altro...
E quanti ne vorresti avere  ,
La pressione  è di precarica   nel vaso di espansione ,  la devi misurare  con  il manometro del compressore . Una volta svuotato l'impianto .
A ecco, capisco. Comunque per la cronaca è saltato tutto ora si è spenta.
Ha fatto saltare il differenziale e ora non si accende più. Che posso fare. È da buttare ? Sono disperato... oggi è sabato e non abbiamo più acqua e termo...
Cioè si è spento tutto ? O cosa
Hai fatto andare acqua sulla scheda ?
Si avevo svuotato la caldaia, forse come dici tu è andata acqua sulla parte elettrica, domani controllerò i fusilli. Ormai è troppo buio stasera metteremo qualche coperta in più...per fortuna non è freddissimo. Grazie intanto poi ti aggiorno domani
Si a domani ma togli alimentazione alla caldaia, non lasciarla collegata
Ciao Stefano, si è saltato il fusibile in ingresso all'alimentazione, l' ho cambiato ma continua a saltare quando la caldaia parte. Hai qualche idea? Grazie
 Hai asciugato tutto  con un phon .
 Stacca  gli spinotti che vanno ai vari dispositivi   come la pompa  e altro . Rimani solo il cavo di alimentazione  i fili per i comandi  , poi dai tensione  e vedi se salta  , se continua a saltare   sarà andato in corto qualche componente sulla scheda  , se non salta   ,  bisogna controllare  uno per uno  quello che hai staccato   .   Posta qualche foto  , ma cosa stavi  facendo senza togliere tensione !!
Ciao Stefano, grazie ma alla fine ho chiamato il tecnico, si è bruciato il motore.
Grazie per la disponibilità.
Mi dispiace ,    😔  .
Ti ringrazio per l'aggiornamento .
