Buongiorno a tutti avrei bisogno di un consulto in merito al funzionamento di una luce 220v tramite tasto di una cornetta kit audio 366821.Per iniziare ho acquistato il relè 346250 per aprire il cancello carraio tramite tasto serratura poi volevo accendere luci scale tramite l altro tasto ,allora ho acquistato il 346210...partendo dal mio posto esterno S+S- vado al 346210 esco con il contatto C-NO e se vado direttamente alle luci 220v queste funzionano oppure serve un trasformatore?Grazie in anticipo per l aiuto.
Il contatto C-NO, si riferisce al relè interno e fa le funzioni di un interruttore o con NC anche di deviatore.
E' chiaro che un interruttore collegato ad una lampadina non basta a farla accendere. :P
La lampadina deve essere alimentata a 220 v di suo, e il contatto C-NO ne deve interrompere l'alimentazione.
Se invece le luci scale sono comandate da un pulsante basta mettere in parallelo alla linea dei pulsanti il solo contatto C-NO, configurato per un tempo di ON minimo (mezzo secondo), altrimenti le luci non si spengono più.
Modificato: da patatino59
Grazie...se allora queste luci non fossero comandati da pulsante cioè in un circuito a sè...dovrei alimentarle poi parallelarmi al contatto giusto?
Hai lo schema delle luci scale, ma soprattutto hai idea di dove mettere le mani ?
L'impianto è condominiale o tuo ?
È una unica abitazione ma le luci funzionavano già con un vecchio citofono poi dismesso da qualcuno non si sa chi🤷‍♂️devo solo vedere se erano già comandate anche da pulsanti...poi in caso mi parallelo al mio contatto..
Maurizio Colombi
Assolutamente NO!
Al 346210 ci devi arrivare con il BUS e dall'attuatore avrai un contatto in scambio ogni volta che premi il tasto "O" su ogni cornetta.
Questo contatto "pulito" dell'attuatore si può configurare come monostabile, bistabile o temporizzato, devi vedere tu cosa ti serve e come collegare il contatto.
Grazie mille dei consigli appena fatto vi informo .Grazie
