Errore 11 Whirpool
Salve a tutti, scrivo per un problema singolare. Premetto che la lavastoviglie è nuova ma è stata ferma 1 anno dopo aver fatto non più di 10 lavaggi.
Avviato il programma, scarica l'acqua fino ad aspirare aria dal filtro e poi silenzio...
In questo silenzio si sentono dei colpi sordi provenire dal fondo precisamente dalla pompa di lavaggio come se non riuscisse a girare. Dopo un minuto di questi colpi, inizia il carico acqua. Prende acqua e quando finisce va in errore 11.
Io ho smontato e pulito il sensore owy, ho smontato la pompa e aiutato con un cacciavite il giro della ventola che a mio parere è troppo forte, è normale??
Ho letto la targhetta, sta scritto 230v e c'è un 3 seguito da una semionda, ma che motore è? Dato che ha 3fili azzurri devo pensare che è trifase??
Secondo voi come posso risolvere?
Somonta la pompa di lavaggio  e controlla che la girante  nella chiocciola se gira dura o  libera .
Come ho già scritto va abbastanza duro il giro della girante nella chiocciola della pompa di lavaggio
Ed è proprio lei ad emettere questo strano suono
Allora vi aggiorno. Per quanto riguarda la pompa di lavaggio, l'ho completamente disassemblata e gli ho sostituito l'oring che sta sul fondo che forse con l'età era gonfiato e creava troppo attrito da non fare girare la pompa di lavaggio..
Ora la pompa gira, ma il lavaggio non si avvia e la macchina va in errore 15.
Allora selezioni il lavaggio, chiudi la portiera, fa il bip, attacca la pompa di scarico e svuota l'acqua (che precedentemente metto io), attacca la pompa di lavaggio, e si rimpallano le due pompe, un po' una poi click di relè, un po' l'altra, poi un altro click finché dopo qualche minuto non finisce con blocco 15 e non prende mai l'acqua.
So che blocco 15 corrisponde alla pompa di scarico, ma la pompa funziona e non so più che fare.
Ho anche sostituito il sensore di torbidità acqua
Ho letto che sono due pompe di tipo trifase, e che insieme alla centralina, fanno un lavoro di pressostato virtuale, forse in base al carico di assorbimento generato, la centralina è in grado di capire se c'è o no acqua...
Se l'errore 15 può riferirsi anche alla pompa di lavaggio, è possibile che l'attrito generato dall'oring che ho sostituito, dia una lettura sbagliata alla centralina??
  • 3 years later...
Ciao Silverhell, ho il tuo stesso problema. Lavastoviglie ferma per un pò di tempo e poi errore 11. Per caso sei riuscito a risolvere?
Alessio Menditto
Daniele per favore devi aprire una tua discussione non ci si può accodare.
Ospite
