Buongiorno a tutti!
Ho un problema ricorrente con una caldaia minimaxx junkers.
Premetto che è montata all'esterno su una facciata di un palazzo e quindi non è in una zona particolarmente riparata.
Da un po' di tempo a questa parte, soprattutto dopo che è ferma da 12/24 ore, fa la scintilla ma non si accende il bruciatore. Arriva ad accendersi il pilota ma non avvia il bruciatore.
Facendo apri e chiudi con il rubinetto di ingresso acqua, dopo un paio di volte si riesce ad accendere e da quel momento riesce quasi sempre a riaccendersi.
Ho visto un manutentore usare un phon per asciugare credo il microinterruttore quando non faceva neanche le scintille ma adesso penso che il problema possa essere diverso.
Potete aiutarmi? Qualcuno ha qualche idea? Io sospetto possa essere un problema di membrana che attiva il micro ma ho visto che lo muove correttamente.
Grazie a tutti!
Gianluca Scarinzi
Si accende il pilota ma non avvia il bruciatore?
Si, si accende solo il pilota (e non sempre) ma il bruciatore la prima volta no.
Appena si è acceso la prima volta, poi durante la giornata non dà particolari problemi. Si accende quasi sempre senza problemi.
@Stefano Dalmonon saprei...io la vedo normale...
Gianluca Scarinzi
Ok devi sostituire elettrodo di ionizzazione,non rileva più correttamente la fiamma e non incendia bruciatore
@Gianluca Scarinzi Non è che per caso sai quale è il codice per cercare il ricambio su internet? Grazie!
Gianluca Scarinzi
Se mi dai il modello preciso,oltre a minimaxx se guardi sotto o di lato c'è un'etichetta color argento con scritto il modello preciso
C'è scritto WR 11-2 b31
Grazie!
Gianluca Scarinzi
Ok è uno scaldabagno a gpl,il codice ricambio è 8708107013
Grazie di cuore!
Mi stai però facendo pensare ad una cosa... Lo scaldabagno funziona a metano... Immagino che l'installatore abbia modificato qualcosa per renderlo compatibile con il metano (spero). Ma in ogni caso il passaggio da gpl a metano è possibile?
