test342
Buongiorno.
Vorrei dotare il mio appartamento di una videocamera. Il resto dei condomini non vogliono cambiare il loro vecchio citofono ma mi hanno dato la possibilità di mettere la mia telecamera esterna vicino alla loro pulsantiera. Ho chiamato un elettricista che ha detto che per montare il videocitofono nuovo non ci sono problemi anche perché non utilizzo il vecchio impianto ma uno nuovo. L'unico problema rimane l'apertura del portone di ingresso. Mi ha detto che non  posso utilizzare i pulsanti del monitor ma devo aprire il portone col vecchio citofono. È mai possibile?
Potete aiutarmi?
Buon pomeriggio
Non mi intrometto nelle questioni condominiali,  servitù,  passaggi e spese comuni,  ma da come intuisco , vuoi aggiungere ex novo un impianto , che avrebbe una targhetta con il tuo none a fianco di quelle esistenti,  dove probabilmente toglieresti il vecchio cartellino
Ma due diversi sistemi , sono comunque interfacciabili,  con lo scambio di un semplice rele
Si tratta di collegamenti molto semplici  ( molto comuni in questi casi )
Cambia elettricista
Ciao Nivessina,
scusa se mi permetto ma sono d'accordo con luigi69:
Cambia elettricista
Poi scusami se te lo chiedo ma su 5 messaggi in totale che hai nel forum 3 sono la stessa domanda in 3 discussioni aperte di cui a tutte hai ricevuto almeno una risposta e altre 2 sono accodamenti a vecchie discussioni di altri utenti, fermati un attimo e aspetta che qualche moderatore sistemi le cose e NON aprirne altre per piacere, altrimenti fai più confusione tu a capirle tutte che noi a rispondere.
Gentile Luigi.
Ti ringrazio per avermi dedicato del tuo tempo e per avermi risposto. Non avevo capito bene il funzionamento del sito. Mi ero appena iscritta.
Chiedo scusa se ho creato problemi.
Ti vorrei chiedere un'ultima cosa. Qualsiasi relè va bene?
Grazie e scusatemi nuovamente
nel corso degli anni , i circuiti citofonici si sono modificati fino ad uno standard del circuito fonia a circa 8 V  ( ricordo farfisa o vecchi elvox ) o 6 Vdc   ( urmet )
i circuiti di suoneria e di apriporta sono diventati uno standard a 12 Vac
Nonostante poi si siano introdotti i sistemi a 2 fili , il circuito apriporta è oramai rimasto intorno ai 12 Vac
Poi sapendo un eventuale articolo preciso , uno può confermare
Per unire due circuiti citofonici anche completamente diversi , quindi , basta in genere un relè ausiliari con bobina a 12 Vac  ( o nel caso di piu gruppi di serrature o di citofoni , esempio , vialetto comnune di accesso a piu villette o appartamenrti )
si collega il rele al posta del comando elettroserratura del nuovo citofono , e lui con i suoi contatti  simulerà la pressione del tasto del vecchio citofono
un esempio molto classico , può essere un Finder,  articolo 40.52 con bobina 12 Vac  ( colore arancione ) , con il suo zoccolo 95.05
ma un modello simile non è critico , parliamo di un costo di Zoccolo + relè inferiore a 20 euro
i contatti del relè ausiliario si possono collegare dove si trovano i vecchi fili del montate citofonico  ( ovvero le linee principali che dal portoncino salgono verso gli appartamenti ) , oppure nei pressi proprio del portoncino  ( spesso nelle vicinanze si trova un pulsante apriporta ) .
Però questo dovrebbe suggerirtelo l'impiantista che hai chiamato.....
sul tipo di nuovo videocitofono si aprirebbe un mondo di discussioni...dai sistemi "fai da te" dei negozi brico  ( che nascondono aimè alcune sorprese sulla garanzia e soprattutto sui ricambi ) , fino ai sistemi a 2 fili con possibilità di remotare la chiamata verso smart phone
le scelte si basano sulla cifra di budget, sulla qualità del prodotto , sulla distanza dei collegamenti , sulla possibilità di passare un determinato dipo di cavo verso l'appartamento
Buongiorno, Luigi.
Effettivamente il vecchio citofono è un Urmet. Avrà più o meno 20 anni. Il nuovo videocitofono e un Videocitofono con schermo a colori da 7" a 4 fili Visia - Avidsen. Ho speso poco meno di 100 euro. Le recensioni sono buone, ma chiaramente non altri parametri per poterlo giudicare.
Saluti, Nives
Ma lo hai già preso ?  Ero rimasto al preventivo del pseudo elettricista....
Permettimi però...
Non è stata una buona scelta......
E...anche il panettiere ha il pane sempre fresco....lo vende....
Permettimi però...
Purtroppo si. Gli ho dato un acconto per l'acquisto del materiale. In materia sono ignorante e quindi mi sono fidata. Se non fosse stato per il problema del portoncino avrei continuato così.  Adesso lo chiamo e vedo se riesco a recuperare lo scontrino e a cambiarlo. A onor del vero gli ho detto che non volevo spendere molto. Volevo un buon prodotto senza dissanguarmi.
Scusa se ti disturbo ancora. È proprio inutilizzabile? È stato acquistato online. Diventa complicato cambiarlo. Se non va bene ne acquisto un altro. Ma quale?
Grazie mille
Il 29/11/2020 alle 21:36 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Nivessina,
Grazie e scusa.
Un buon prodotto.....costa 3 volte...
Quando arriva,  fai una scansione delle istruzioni Dello schema elettrico , o una foto , ti disegno il rele per interfacciare l l'impianto esistente
  • 1 month later...
Buonasera. Disturbo nuovamente. Ho chiamato un nuovo elettricista. Il nuovo videocitofono è BTicino 315511 Kit Video con 4 Fili Monofamiliare, Display da 7", Grigio. Io avevo anche il rele' Finder,  articolo 40.52 con bobina 12 Vac  ( colore arancione ) , con il suo zoccolo 95.05. I' elettricista invece vuole montare il finder blu 12 v DC?!
Maurizio Colombi
Nivessina, perdonami ma devo essere schietto e sincero.
Partiamo dal presupposto che hai sbagliato elettricista, una persona che porta questo nome non può installare
8 minuti fa, Nivessina ha scritto:
BTicino 315511
Non è un prodotto della rete convenzionale BTicino e l'installatore di questo prodotto non può, quindi, godere della garanzia fornita dal produttore, alla fine dei conti potrebbe essere il gemello dell'apparecchio
A cui poi fa seguito quest'altra chicca
di cui, sinceramente, non so spiegare il perchè...
Quindi, a questo punto anch'io concordo con chi ha detto
Il 29/11/2020 alle 15:41 , luigi69 ha scritto:
Cambia elettricista
P.S. Non disturbi affatto, PLCForum è qui apposta.
Ciao e bentornata Nivessina,
In teoria va meglio quello arancione a 12VAC visto che anche la serratura è in alternata, poi in extremis se non funziona prova con quello a 12VDC, tanto danni non ne fai, al massimo non funziona, ma questo l'elettricista dovrebbe saperlo (forse).
Facci sapere il risultato
Modificato: da ROBY 73
Questo è  il secondo che chiamo. Il primo voleva farmi aprire il portoncino con il vecchio citofono. Chiamerò un un'altro elettricista. E speriamo  bene.
Grazie di cuore.
Mi dispiace davvero, certo che "beccarne" 2 di seguito che non sanno certe cose elementari per chi è del nostro mestiere è proprio sfortuna :toobad:
