ariston LI 680 DUO non carica l'acqua
Salve a tutti:
Ho la lavastoviglie che qualsiasi programma inserisco si avvia (inizialmente) scaricando l'acqua passando dopo un po sul programma auto ( 4 spia da sinistra lampeggiante) ora scarica l'acqua passando subito sul programma auto è rimane cosi all'infinito.
Ho provato le elettro valvole alimentandole con un cavo e funzionano.
Grazie se qualcuno ha da darmi aiuto.
grazie delle informazioni,
secondo te la sonda termica è alla estremità del cavo nero collegato alla scheda?
E' un "chiodino" che si fissa a fianco del dispenser del detersivo, collegato indissolubilmente alla scheda con due cavetti siamesi.
Sospettavo che fosse quello adesso smonto di nuovo tutto e tolgo la scheda.
hai idea che tipo di sonda è?
termo copia di metalli o termo resistenza?
Modificato: da elicottero63
Confesso la mia ignoranza elettronica. Sarà una termoresistenza, essendo una NTC elettronica... :senzasperanza:
non sapendo che tipo di termo resistenza provo ad ingannare la scheda con un a resistenza variabile, inizio con i 100 ohm simulo una pt 100
Faccio poi sapere
La sonda NTC (il chiodino fissata sulla vite dispense) da un valore a temperatura ambiente di 50 K ohm circa, tenendola tra le dita scende a 33 K ohm circa, con la sonda scollegata accendendo la lavastoviglie dopo circa 30/40 secondi va in allarme accendendosi la sesta spia da sinistra quella con la serigrafia dei bicchieri.
Non so più cosa provare.
probabilmente sbagliavo l' interpretazione delle spie, gli allarmi sono le ultime 4 a destra (1°quella con le onde-2°auto-3°R-4°Bicchieri) difatti si accende quella 4 dei bicchieri con la sonda scollegata.
mi ero concentrato sulla sonda temperatura invece forse è la sonda riempimento.
continuo i controlli poi faccio sapere.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html
Che io sappia le spie errori sono le ultime 4   tra auto e auto . .
 Di fatti l'errore sonda è errore 4    spia bicchieri
Quindi non è la quarta  spia  a lampeggiare ,  ma   la terza spia  che corrisponde ad errore 4  ,sonda ntc .
Se fosse la 4 spia  errore 8  , il sistema alternato .
Invece  normalmente  ora si ferma sulla prima spia ? Errore 1?
grazie per la spiegazione.
adesso ho capito come funziona il codice 1 spia 1, codice 2 spia 2, codice 3 1+2 codice 4 spia 3 ecc. ecc.
Si si ferma su spia 1. ho controllato, non ci sono perdite ed il contatto che interviene per un eventuale perdita è funzionante.
Domani lavoro permettendo proverò a seguire i cavi non ci fosse mai un contatto accidentale, inoltre controllo tutto ciò che permette il carico acqua (pressostato) anche se dovrebbe dare allarme codice 6.
Scusate se sono noioso.
grazie
Salve.
Oggi ho verificato di nuovo il galleggiante, il finecorsa e cavi controllo perdita acqua, ho verificato il funzionamento del pressostato livello acqua e relativo tubo, ho verificato funzionamento pressostato pressione acqua di lavaggio, provato motore pompa e resistenza riscaldo acqua.
Dopo ogni singola verifica provavo il funzionamento senza esiti positivi, stavo per rinunciare, seguendo i fili ho notato un sensore sul tubo tra pompa lavaggio e resistenza riscaldo acqua (allego foto) da perfetto tecnico ho dato un paio di colpi con il manico del cacciavite sul sensore.
Provato ad accendere e con sorpresa ha iniziato a caricare acqua.
Ricollegato tubo scarico e raddrizzata provato un ciclo di lavaggio con esito positivo.
Prossimi giorni proverò ad usarla vi farò sapere.
Enrico
Salve.
Probabilmente ogni tanto manda segnale alla scheda come se ci fosse flusso d'acqua e la lava stoviglie si blocca su auto con pompa di scarico in marcia.
Basterà smontarlo e pulirlo? E' fattibile o va sostituito?
Enrico
15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Flussimetro di circolazione !
No: sensore di torbidità. ;)
ha fatto due lavaggi il primo tutto ok, nel secondo (2°programma da sinistra Auto con piatti e pentola) dopo il primo scarico acqua si è di nuovo bloccata su (auto) con pompa di scarico inserita.
Questa mattina per finire il lavaggio ho messo programma rapido (5 programma da sinistra) inizia con scarico, carica acqua inizia lavaggio dopo alcuni minuti emette segnale acustico va su auto e scarica acqua all' infinito.
Ha ricominciato come descrizione inizio discussione.
Mi sa che se non trovo soluzioni per fine settimana e dato che ha più di 15/17 anni farà una brutta fine.
Nel caso che trovassi una soluzione lo comunico, se qualcuno ha qualche idea........
Grazie per consigli, spiegazioni e pazienza.
Enrico
Scusa , ma visto che  da quando hai toccato  questo sensore di torbidità  ha iniziato a dare dei segni di vita , perchè non lo smonti ,  e vedi in che condizioni si trova ? D'altra parte da fuori non lo vedo messo bene ,  magari sarà entrata acqua e ha ossidato i contatti  ,  magari  il tratto dove deve leggere è malmesso .
Ma ad inizio discussione  non avevi detto che non  caricava   ? Passando dallo scarico iniziale   al lampeggio  per l'errore  , mentre qui dici che inizia pure il lavaggio , Avevo capito male ?
Modificato: da Stefano Dalmo
é quello che farò.
Ho provato a cercarlo dal ricambista di zona ma pare che non sia più fornibile.
appena lo smonto e apro e se capisco il funzionamento vi posto immagini.
Enrico
Giusta osservazione
Si avevi capito bene, dopo aver toccato quel sensore per un lavaggio è stato tutto ok, il secondo lavaggio per metà è andato bene poi è andata nel solito errore e scarica acqua.
dopo di che ha ricominciato ad andare in errore e pompa scarico in funzione.
Ieri sera ho smontato il sensore, è un foto diodo che controlla l' acqua dello scarico.
allego foto.
sembra funzione, scarica acqua poi carica acqua pulita, ma appena partita pompa di lavaggio è intervenuto l'interruttore differenziale.
Forse per errore mio, spero, una manicotto quello tra tubo trasparente e resistenza riscaldo perde.
Questo fine settimana lavoro lunedì che ho tutto il giorno la smonto e verifico-
Buon fine settimana e 8 dicembre a tutti.
Enrico
Va bene  , ma lo hai sistemato tutto questo malfatto che si vede nelle foto ?
Compreso quello sporco sul tubo  .
No, l'acqua di lavaggio mentre raggiunge lo spruzzatore superiore nei cicli Auto. ;)
