sostituzione citofono urmet 1130 dopo prima installazione volume suoneria molto basso
Buongiorno, ho sostituito il vecchio citofono urmet giugiaro con un urmet 1130 universale. Ho collegato i cavi esattamente come il precedente. Alla prima istallazione è stato tutto funzionante. Adesso dopo alcuni giorni di non utilizzo, quando suonano, la suoneria è molto bassa, quasi impercettibile, sembra quasi che suoni il citofono del vicino e non quello dell appartamento. Come posso risolvere ? Come è possibile che quando l’ho montato e provato la prima volta la suoneria era normale e udibile ? Ho verificato tutti i cavi e i morsetti e sono tutti regolamente inseriti e stretti. Grazie
Ciao Lucasapienza,
giustissimo il suggerimento di Roberto Garoscioma molto meglio se posti le foto di entrambi i citofoni (vecchio e nuovo) ed inoltre dovremmo sapere se la suoneria è elettronica o è su ronzatore in quanto per il primo caso nel nuovo 1130/16 c'è un selettore che varia il volume della suoneria stessa, quindi attenzione a non averlo spostato  involontariamente
15 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Lucasapienza,
Ciao, intanto grazie per le risposte, ho caricato la foto del vecchio e del nuovo.
Quale è il selettore della suonerie? Io ho modificato solo i volumi mic e speaker, per il resto ho ricollegato i fili come il vecchio e questa configurazione è la stessa delle istruzioni. Nelle istruzioni non c'è scritto nullo riguardo il volume della suoneria. Sempre grazie a presto.
Roberto Garoscio
Il ponticello tra 6 e 10 nel vecchio è stato tolto, i collegamenti sono giusti come nel vecchio?
Il JPA devi metterlo su E, così non può suonare
Modificato: da Roberto Garoscio
Il ponte 6 - 10 c'era e l'ho riportato anche nel nuovo.  Ho sbagliato ? Lo devo togliere ? I collegamenti li ho fatti come nel vecchio. Domani metto il JPA su E e vi faccio sapere !
Non lo sapevo. Ma in quello in foto o in un altro modello?
Perdonatemi, sono andato "nel pallone", mi sono confuso con l'1133/15 e non ho controllato prima di inviare il messaggio :wallbash: e come avrebbe detto Emilio Fede: <<Che figura di merXa>> :P
Sì il ponte 6-10 devi lasciarlo
Ho risolto con il tuo suggerimento di impostare il JPA su E. GRAZIE !!
Roberto Garoscio
Ecco mi interessava sapere se c’era anche nel vecchio, se guardi sul vecchio c’è un ponticello tagliato, lo hanno tagliato e poi ripristinato tra 6 e 10.
Con JPA su E funziona, molto bene, mi domando come poteva funzionare prima.
