Caldaia Ariston MicroGenus 23 MFFI - Riscaldamento sempre acceso nonostante il termostato sia in OFF
Buongiorno,
da ieri sera la caldaia rimane sempre accesa (bruciatore acceso e pompa acqua in funzione) nonostante il termostato sia impostato su OFF. Ho provato anche a scollegare il termostato lasciando quindi il circuito aperto ma non è cambiato nulla. Anche ruotando la manopola "selezione e regolazione temperatura riscaldamento" su "Inverno" non si è spenta. Ho provato quindi a spegnerla e a riaccenderla ma niente da fare. Ho dovuto lasciarla spenta tutta la notte per evitare di sciogliermi :-(
Non ci sono segnali di errore e i led di indicazione temperatura riscaldamento sono accesi (indicando la temperatura corretta, circa 50-60 °C), oppure sono completamente spenti, nonostante continui a scaldare l'acqua.
E' un comportamento normale o c'è qualche problema?
grazie molte per l'aiuto,
Alberto
