Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum e spero di aver azzeccato dove aprire la discussione.
Ho un problema con una caldaia Bosch a condensazione modello GC2300iw, il cronotermostato è collegato al morsetto relativo al controllo temperatura contraddistinto con il disegno del termometro/casetta, però quando il termostato viene messo in off oppure raggiunge la temperatura impostata la caldaia continua a funzionare.
Ho provato a sostituire il crono termostato ma nulla.
Grazie a chi potrà darmi indicazioni in merito
sicurissimo del collegamento? secondo me hai collegsato il termostato al posta della sonda di temperatura esterna
Io ho seguito quanto indicato nella morsettiera
provato anche a togliere il ponticello e collegare in I3, però quando la caldaia stacca manca acs
Ma senza termostato e senza ponticelli nei morsetti blu la caldaia scalda i caloriferi o no?
Ciao,
In teoria il collegamento è corretto.
Prova a verificare che il parametro 4-b1 sia su off.
Può essere che il tuo termostato ha una resistenza interna e la caldaia lo scambia per sonda esterna.
Se vuoi un consiglio compra un comando remoto e collegalo al bus.
Il ponticello su I3 è per il termostatl di sicurezza. Se togli il ponticello la caldaia si disattiva del tutto e non produce più acs.
Gianluca Scarinzi
Buonasera a tutti,allora segui alla lettera le mie indicazioni,premi contemporaneamente i tasti termosifone e rubinetto dopo 5 secondi andrai a visualizzare l1,scorri l1,le,ecc......,fino a trovare l0,a quel punto premi ok entri nel parametro l0a1 e gli dai impostazione off,confermi con ok e dopo esci dai menù tramite tasto freccia indietro,vedrai che il tuo problema sarà risolto.
Gianluca Scarinzi
Volevo dire scorri l1 l2 l3 ecc,fino a l0
secondo il manuale che ho trovato io il termostato ambiante va collegato allo spinotto mancante..quello grigio
Gianluca Scarinzi
Il termostato è collegato giusto deve solo fare la procedura che dicevo
