Salve a tutti avrei un problema con la caldaia in questione. Errore E11 anomalia pressostato fumi soltanto quando apro l acqua calda sanitaria la caldaia parte riscalda per 30 secondi e poi si spegne quindi eselce sempre in tratto di acqua calda ed uno acqua fredda.
Controllato:
Depressostato
Ventilatore
Tubicini depressostato
Consigli?? Grazie a tutti
ci sarebbe da controllare anche canna fumaria e tubo aspirazione e una bella pulita alle pale della ventola, questa senza piegarla e poi si passa alla sostituzione del pressostato
Il 16/12/2020 alle 19:59 , Stefano Dalmo ha scritto:
Pulito il venturi ?.
Scusa non ho capito??
devi pulire dove va innestato il tubicino siliconico sulla ventola, lo fai con un filo elettrico o acciaio e poi ci soffi per vedere se si è aperto
  • 4 weeks later...
Ritorno sulla discussione perché il problema non è stato risolto. Ricapitolando ho eseguito le seguenti verifiche:
Controllato ventilatore
Controllato tubicini e venturi
Pulita camera di aspirazione
Sostituito pressostato
Stesso errore E11 notato però che lo fa quando l acqua arriva in temperatura e lei invece di modulare spegne il ventilatore.
Avete idee??
Aggiornamento.... Sostituita anche la scheda ed il problema non è stato risolto. Avete altre soluzioni??
qui si va per tentativi.... sostituisci il pressostato, con uno uguale e vediamo
