Buongiorno la cladaia nel titolo con termosifoni accesi funziona regolarmente anche l'acqua calda,con termosifoni spenti come si apre l'acqua calda va in blocco errore E1,una volta eseguito ilo reset con scollegamento energia elettrica stesso problema
grazie
fernando
Indica la mancanza di pressione e di flusso d’acqua nel circuito primario o presenza di bolle d’aria nel circuito primario. NON SI RESETTA ma occorre aumentare la pressione del circuito primario, eliminare le eventuali bolle d’aria e verificare che il circolatore funzioni regolarmente
Controlla che il micro di rilevazione  circolazione  si attivi dopo la partenza della pompa .
