Inserito: (modificato)
ciao a tutti e buon anno,
oggi per errore ho dato troppa acqua alla caldaia ,risultato che è uscita dalla valvola di sicurezza.
adesso dopo aver ripristinato la situazione una gocciolina ogni tanto cade dalla valvola.
la cosa strana è che quando ho dato acqua per ripristinare un valore corretto della pressione il manometro non saliva percio mi ha fatto questo scherzo.
adesso segnala 1.5 circa a freddo e 1,8 a caldo .
cosa potrei controllare?
ho pensato a dei residui di calcare sulla membrana della valvola.
si potrebbe aprire in manuale per qualche secondo in modo da far fuoriuscire un po di calcare dalla valvola stessa?
grazie
Modificato: da ciccioredd81
Stefano Dalmo
Falla stare un po cosi ,  dagli qualche colpetto sulla manopola .
 Se in qualche giorno non si ferma  , prova  far scaicare un po di acqua come hai detto  tu  , se non si ferma devi smontarla e   svitare la parte anteriore  , arrivato alla tenuta  , pulirla dai residui di ruggine ecc . Poi richiuderla  e rimontarla .
Intanto grazie per la risposta.
per farla scaricare bisogna solo svitare la manopola rossa della valvola?
il problema non è tanto il calcare (nell'acqua tecnica difficile trovarne, è sempre la stessa che gira) ma il fatto che la guarnizione di chiusura, dopo essere rimasta pressata anni contro la battuta da una molla, ne prende la forma e nel tempo perde elasticità
quindi poi quando apre, non torna a richiudersi perfettamente come prima
tra qualche giorno potrebbe cessare il gocciolamento ma poi potresti trovarti cali di pressione inspiegabili dovuti al fatto che una volta in pressione sfiata leggermente e di solito la goccia poi non la vedi perché si asciuga, ma con cadenza mensile o giù di lì ti trovi l'impianto giù di pressione e non riesci a spiegarti il perché
a me è capitata la stessa cosa, poi la ho cambiata e sono terminate le sparizioni di acqua
grazie,
nel caso volessi cambiarla è difficile?EOLO 21 IONO MAIOR
dovrei vuotare impianto,chiudere la valvola a valle dell acqua in entrata ed aprire acqua calda.
poi una volta vuoto svitare la valvola e rimettere quella nuova.
controllare il vaso che sicuramente è sgonfio(lo so perche ogni qualvolta viene il tecnico mi dice che è bucato)ma lui lo carica e avanti cosi.
e ridare pressione alla caldaia,giusto?
EOLO 21 IONO MAIOR.pdf
chiedi ad un pilota con 10.000 ore di volo se sia difficile pilotare i 747 e lui ti dirà che non lo è, ma se provo a mettermi io ai comandi non arrivo neanche a capire come si regola il sedile... uno sproloquio per dire che "facile" e "difficile" sono concetti relativi, non assoluti. Io ho una Extra 22 e ho trovato facile cambiarla, non so che background hai tu quindi non posso dire che sarà facile anche per te, al massimo posso dirti che non è più complicato di sostituire un rubinetto
si perché di solito è nel punto più basso
no
aprire acqua calda
perché? mica vai ad operare sul sanitario
ormai che hai l'impianto a pressione zero si, ti conviene farlo
fallo prima di montare la nuova valvola, va gonfiato con impianto aperto
no
Almeno mi dici come procedere?
no
Ecco la foto.
vincenzo barberio
Bisogna svitare le/ la vite che blocca la valvola probabilmente con una chiave a brugola e sfilare la stessa tirandola (magari ruotando contemporaneamente) verso il basso.Nel rimontare la nuova, lubrificare la guarnizione (OR) con grasso siliconico o al litio. In mancanza di esso con sapone liquido neutro.
9 ore fa, Darlington ha scritto:
Scusa ma non svita semplicemente come un normale rubinetto ?
Vedo il dado a chiusura sulla caldaia
no, ha una vite che dalla foto vedi sulla destra, dacci dello svitol e poi dopo aver scaricato la pressione riscaldamento la togli
Vincenzo ti ha più che consigliato
Quindi svuoto impianto,e tolgo quella vite a brugola ?
Così dovrebbe sfilare il rubinetto giusto?
