Buongiorno a tutti,
ho un problema che non riesco a risolvere con una caldaia Baxi luna duo per il riscaldamento a pavimento:
ho impostato come da libretto d'istruzioni un unica fascia oraria che va dalle 6 di mattina alle 23 per tutta la settimana; con la caldaia in automatico il termostato dovrebbe avere acqua a 30 gradi nella fascia attiva ( confort con il sole) e nella fascia senza linee passa automaticamente alla funzione economy (quella con la luna) con acqua a 22 gradi (acqua del riscaldamento). Ovviamente ho impostato dal tasto IP le due temperature dell'acqua che dovrebbe riprodurre.
Ora il problema è questo, durante la fascia oraria confort la caldaia rispetta le impostazioni, quando alle 23 dovrebbe andare in economy ed abbassare la temperatura dell'acqua invece mi butta fuori acqua a 50 gradi e diventa molto caldo attenendo l'effetto opposto a quello desiderato.
Qualcuno sa aiutarmi?
