Vi spiego la situazione. Ho una caldaia a condensazione e i termosifoni in alluminio. La casa è di circa 40mq e ha 2 piani. Ho letto che la temperatura della caldaia va tenuta attorno ai 50./55 gradi. Il problema è che se accendo la caldaia alle 13 alle 21 è passata da 12 a 17. Ma non arriva ai 20 che ho impostato io.
Vorrei sapere se mi conviene lasciarla sempre accesa. Se spegnere e accendere o o se impostare una temperatura minima.
Ho notato che dopo aver spento la casa si raffredda in poco tempo. Sebbene sia stata accesa tutto il giorno.
se si ha un impianto in grado di lavorare a bassa temperatura, e non sembra essere il tuo caso
come dico sempre, se cerchi il risparmio spegni tutto, 100% garantito
se cerchi il confort non ti rimane che alzare la temperatura sapendo che poi la condensazione ed i millemila petroldollari risparmiati rimangono a marketinglandia
una caldaia a condensazione coi radiatori va d'accordo solo se i radiatori sono molto sovradimensionati, quelli grossi e pesanti in ghisa ad esempio scaldano pure a bassa temperatura (per sentito dire, io non ce li ho)
per sfruttare un minimo la condensazione potresti aggiungere la sonda esterna e lasciare che la caldaia regoli in automatico la mandata... sapendo che ti lavorerà in condensazione forse due mesi l'anno
Ho fatto una prova. Se lascio la temperatura a 55 non arriva ai 20° il termostato. Se metto la caldaia al massimo si. Una volta arrivata a 20 ho abbassato la caldaia a 60. In 20 minuti la temperatura è scesa di 1°
eh grazie, la resa dei radiatori dipende sempre dalla temperatura della mandata, a parità di dimensioni a 50° renderà tot W, a 60° di più, a 65° ancora di più e così via
