Caldaia Beretta Mynute j 24 CAI dal sanitari esce acqua tiepida
Buongiorno a tutti quelli che mi possono aiutare a capire il problema della mia caldaia e come risolverlo. Come da titolo appena apro i rubinetti di casa al massimo verso il calda la temperatura indicata sulla caldai si abbassa precipitosamente verso il basso e non supera i 30°. Ho scoperto che se i rubinetti del caldo vengono aperti parzialmente in modo da far scattare la fiamma la temperatura si alza a volte fino a circa 45°, ma appena apro al massimo la temperatura precipita a 30°/35°. La pressione e' ok visto che e' tra 1 e 1.5 Bar. Ho scoperta anche che se faccio andare solo il sanitario il problema permane e i caloriferi tendono a riscaldarsi.
Avete un idea di quale componente si e' bacato. Grazie in anticipo.
Grazie per la risposta.
Pensavo anche io a quello.....ma e' possibile revisionarlo e quindi comprare i ricambi o smontandolo si potrebbe pulire o decalcificare.
non avendo mai trafficato con questa marca alzo le mani, sicuramente altri colleghi che la conoscono ti sapranno indicare se revisionabile o bisogna sostituirla  e come
