salve a tutti, ho un problema vicino a una baxi eco5compact di quasi 3 anni
gpl che mi porta il seguente problema
vado ad accenderla sia in riscaldamento sia in acqua sanitaria mi va bene e non da errori solamente che non si apre credo del tutto la valvola gas..
facendola partire al massimo mi parte bene dopodiché ho tarato la minima a 5.9 (5.6 dal libretto) la minima e fin qui tutto a posto ma la massima non si aumenta ne diminuisce.
quindi ho controllato la pressione di entrata alla caldaia dalla centralina e mi porta 68 (lo trovata così) e abbassandola a 37 mi sono controllato che non scendesse durante il funzionamento che mi rimane costante a 35.6/35.7
misurando a monte la pressione e staccando uno dei connettori la minima la trovo perfetta e quando ricollego mi lale la massima solo a 11 e più non fa anche aumentando la centralina sulle bombole (per prova) e nemmeno va...
sto impazzendo
ovviamente non mi fa la temperatura richiesta (acqua sanitaria) perche arriva a un massimo di 39 gradi dp  parecchio tempo giustamente la fiamma e poca
e in riscaldamento lo stesso ci mette tempo xo i gradi li fa
ma ripeto la misura massima che mi fuoriesce e 11 e dovrebbe essere 26
qualcuno puo dirmi cosa potrebbe essere?
grazie in anticipo
