Inserito: (modificato)
Innanzitutto,salve a tutti è la prima volta che scrivo qui.
Volevo riportare un comportamento strano della caldaia, innanzitutto ho messo le termovalvole in tutti i radiatori tranne nel bagno.
Volevo intanto capire se il modello d2c permette l’installazione delle termovalvole in tutti i radiatori avendo pompa pwm e bypass da quello che ho letto. La cosa strana é che a volte alza la temperatura di mandata oltre il valore dato e aumenta i giri della pompa senza apparente motivo, sopratutto quando a casa si arriva alla temperatura impostata dalle termovalvole e quindi quando sono abbastanza chiuse. Attualmente la temperatura di mandata é 52 gradi il ritorno oscilla tra 36 e 41 gradi, ho dei termosifoni molto grandi dei tubolari da 16 elementi.
grazie,attendo risposta.
Modificato: da Pin87
