Buona sera a tutti,
da qualche giorno mi è stata installata la caldaia del titolo. Ho potuto riscontrare un problema che mi sta portando a contestare il funzionamento. Provo a descrivere:
- richiedendo acqua sanitaria a termosifoni accesi arriva in doccia a temperatura ustionante. Provando a regolare la temperatura e in portata spesso la caldaia ripassa in modalità termo e arriva acqua fredda. Quindi devo miscelare nuovamente per cercare di avere nuovamente acqua calda ma questa operazione diventa una cosa complicata come potete immaginare;
- richiedendo acqua a termo spenti la situazione è un po' migliore ma sempre difficile da regolare e avere una doccia che possa definirsi piacevole.
Da quello che posso capire, ovviamente non sono del mestiere, la temperatura dell'impianto termo è settata a 80* e quella sanitaria a 45*.
Il tecnico mi dice che è normale e devo dimenticare gli ultimi 30 anni di docce fatte con le 2 precedenti caldaie la prima a camera aperta la seconda a camera chiusa.
Grazie a chi vorrà farmi capire se c'è una soluzione.
