Ciccio 27 Inserita: 31 marzo 2021 Segnala Inserita: 31 marzo 2021 Questa però è una turchissima Vestel, e non so se la vasca è apribile (non credo, ma non lo so per certo).
Mioro87 Inserita: 31 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2021 14 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Questa però è una turchissima Vestel, e non so se la vasca è apribile (non credo, ma non lo so per certo). È volendo acquistare Una Smeg italianissima come dici tu oltre al modello che mi hai indicato c’è ne è una con vasca più capiente dei 54lt che mi dicevi tu ?
Pietro Pal Inserita: 31 marzo 2021 Segnala Inserita: 31 marzo 2021 (modificato) Come al solito...nel titolo c'è scritto lavatrice economica poi si comincia a parlare di marche che poco centrano con l'economico. 😀 Comunque: 1) Smeg la rete di assistenza ce l'ha molto capillare. 2) Smeg produce più che altro elettrodomestici da cucina (lavastoviglie, forni, abbattitori, macchine da caffé...) sia domestici che professionali. Questi li progetta e li produce in Italia. Nel reparto lavatrici invece è molto limitata e quasi tutte le sue lavatrici sono prodotte all'estero da fornitori terzi, quindi hanno abbastanza poco di italiano. 3) Dubito fortemente che quel modello (LB3T92PIT) abbia la vasca apribile perché mi sembra molto recente, come ho scritto prima la tendenza oggi è farle termisaldate. Cercare una lavatrice con la vasca apribile è un po' come cercare un automobile senza led. Se ne trovano ancora ma sono mosche bianche. Le LG ce l'hanno e sono sicuramente buone lavatrici. Modificato: 31 marzo 2021 da Pietro Pal
Mioro87 Inserita: 1 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2021 il 30/3/2021 at 16:00 , Ciccio 27 scrisse: OT: basta cambiare il potenziometro sottostante. Scusate ieri rileggendo meglio mi era sfuggito questo; perché anche a me i programmi ogni tanto impazziscono rimetto la rotella su off e mi lampeggia un programma e via dicendo; stacco la corrente qualche minuto ridó corrente è molto spesso ho risolto il problema. Dite che potrebbe essere il potenziometro o l’encoder come dice E685X ? in entrambi i casi avete una guida o un video che mostra come cambiarlo ? Alla fine potrei provarci se funziona finché mi regge lo sportello superiore (che purtroppo non sono riuscito a trovare) la sfrutto.
E685X Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Inserita: 1 aprile 2021 Dovresti smontare il cruscotto e la scheda per prima cosa, poi posta delle foto e vediamo cosa si può fare
Mioro87 Inserita: 1 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2021 come ho tempo provo a smontare il cruscotto ma la scheda dite quella dietro al cruscotto ? O c’è un’altra scheda elettronica in giro
E685X Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Inserita: 1 aprile 2021 Quella dietro al cruscotto, magari basta anche solo pulire per bene il selettore
Mioro87 Inserita: 1 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2021 2 ore fa, E685X scrisse: Quella dietro al cruscotto, magari basta anche solo pulire per bene il selettore Provo a farlo e vi aggiorno
Ciccio 27 Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Inserita: 1 aprile 2021 15 ore fa, Mioro87 scrisse: Scusate ieri rileggendo meglio mi era sfuggito questo OTOTOT: hai un messaggio privato...
Ciccio 27 Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Inserita: 1 aprile 2021 22 ore fa, Pietro Pal scrisse: meg produce più che altro elettrodomestici da cucina (lavastoviglie, forni, abbattitori, macchine da caffé...) sia domestici che professionali. Questi li progetta e li produce in Italia. Nel reparto lavatrici invece è molto limitata e quasi tutte le sue lavatrici sono prodotte all'estero da fornitori terzi, quindi hanno abbastanza poco di italiano. Quella che ho linkato è l'ultima evoluzione della gloriosa serie SLB, a sua volta erede della serie Allegra, a sua volta erede delle onnipresenti italianissime robustissime ad incasso. 54 litri sono un buon equlibrio per sfruttare al meglio i molteplici cicli disponibili, secondo me: il mio ciclo camicie è spettacolare, con 7-8 di queste!
Mioro87 Inserita: 1 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2021 32 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: OTOTOT: hai un messaggio privato... Dici a me del messaggio privato ?
Mioro87 Inserita: 1 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2021 30 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Quella che ho linkato è l'ultima evoluzione della gloriosa serie SLB, a sua volta erede della serie Allegra, a sua volta erede delle onnipresenti italianissime robustissime ad incasso. 54 litri sono un buon equlibrio per sfruttare al meglio i molteplici cicli disponibili, secondo me: il mio ciclo camicie è spettacolare, con 7-8 di queste! Online non trovo grandi offerte per lbf127 se ne hai vista qualcuna a buon prezzo sono tutte orecchie.
Ciccio 27 Inserita: 2 aprile 2021 Segnala Inserita: 2 aprile 2021 il 31/3/2021 at 12:18 , Thomas24 scrisse: Grazie del suggerimento. Ma è un pezzo Ardo? Perchè l'assistenza di zona segnalata da Cael dice di non trattare il marchio...... Hai un messaggio privato.
Ciccio 27 Inserita: 2 aprile 2021 Segnala Inserita: 2 aprile 2021 10 ore fa, Mioro87 scrisse: Dici a me del messaggio privato ? No, scusa. La LBF è appena nata, non ho capito se puoi ordinarla direttamente da Smeg. Io la prenderei ad occhi chiusi, visto che hanno risolto i difetti di programmazione della primissima serie SLB con scheda madre sopra lo zoccolo inferiore.
Mioro87 Inserita: 2 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2021 1 ora fa, Ciccio 27 scrisse: No, scusa. La LBF è appena nata, non ho capito se puoi ordinarla direttamente da Smeg. Io la prenderei ad occhi chiusi, visto che hanno risolto i difetti di programmazione della primissima serie SLB con scheda madre sopra lo zoccolo inferiore. Aspetto un attimo vediamo come evolve la cosa certo se la lbf si avvicina come prezzo sui 400€ credo sia una ottima macchina dal buonissimo rapporto q/p. ieri sera comunque ho smontato il cruscotto della Ardo ho pulito i contatti con il wd40 e ho dato il wd40 anche alla manopola che seleziona i programmi. Ho rimontato tutto ora vediamo il primo lavaggio già lo ha fatto; vediamo se dura. Finché riesco non la butto sicuro. Anche perché non ha un filo di ruggine e i cuscinetti sono ancora in ottima forma per il momento non si sentono rumori strani.
Pietro Pal Inserita: 2 aprile 2021 Segnala Inserita: 2 aprile 2021 (modificato) La lbf127 come architettura sembra derivata dalle loro lavatrici da incasso: Display centrale, manopola a destra, stessi consumi di acqua, pannelli uguali con l'aggiunta di uno zoccolo in fondo e del top in alto. E' una mia supposizione, non ho dati certi su come sia costruita. Se fosse derivata da quelle ad incasso sarebbe un punto a favore perché hanno dei margini di oscillazione inferiori, quindi in teoria gli mettono degli ammortizzatori migliori. p.s. In generale è un pessimo periodo per acquistare elettrodomestici. -c'è carenza di microprocessori -i lavoratori sono stati tenuti in cassa per molti giorni a causa del Covid19 -le materie prime sono aumentate di prezzo del 20-30% -il costo di noleggio dei container dicono che sia triplicato -c'è stato il blocco del canale di Suez -c'è forte domanda di frigoriferi per ambito medicale (quelli che usano nei laboratori per conservare i vaccini). Quindi le aziende come Smeg, Liebherr etc.. che operano anche in quell'ambito è probabile che stiano concentrando gli sforzi su quelle produzioni. Modificato: 2 aprile 2021 da Pietro Pal
Ciccio 27 Inserita: 2 aprile 2021 Segnala Inserita: 2 aprile 2021 9 ore fa, Pietro Pal scrisse: La lbf127 come architettura sembra derivata dalle loro lavatrici da incasso: Display centrale, manopola a destra, stessi consumi di acqua, pannelli uguali con l'aggiunta di uno zoccolo in fondo e del top in alto. E' una mia supposizione, non ho dati certi su come sia costruita. Se fosse derivata da quelle ad incasso sarebbe un punto a favore perché hanno dei margini di oscillazione inferiori, quindi in teoria gli mettono degli ammortizzatori migliori. Infatti è bella massiccia, e sulla mia SLB lo vedi in centrifuga: Se levi il pannello anteriore con l'oblò intero e il cruscotto, potresti crearti la variante ad incasso. 😉
Mioro87 Inserita: 11 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2021 per il momento ho tirato giù il cruscotto pulito i contatti con wd40 dato il wd 40 al selettore programmi rimontato tutto e devo dire che è 10 giorni circa che la macchina non fa più le bizze. Se dura così la finisco a sfruttare finché lava bene e non mi abbandona per qualche altro problema.
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2021 Segnala Inserita: 11 aprile 2021 A volte ci fasciamo la testa, mentre spesso i problemi si risolvono con poco... 🙂
Daniele.A88 Inserita: 11 aprile 2021 Segnala Inserita: 11 aprile 2021 (modificato) @Thomas24 Il potenziometro a 20 o 16 posizioni che vengono montati su lavatrici Ardo, Bompani, Tecnogas, Hoover, Candy, Whirlpool... Possono col tempo a forza di ruotare rovinarsi e dare falsi input alla scheda. Su ebay se ne trovano senza problemi. Più che parlare male di un determinato marchio di lavatrici, parlerei male di chi produce questi potenziometri per le aziende di elettrodomestici Modificato: 11 aprile 2021 da Daniele.A88
