Salve a tutti, ho una caldaia Ariston microgenus 23 che fatica a fare acqua calda. I termosifoni sembrano funzionare regolarmente, mentre l' acqua calda no, nonostante il termostato dell acqua sia al massimo se apro i sanitari al minimo l' acqua viene calda ma non caldissima come dovrebbe (regolata al massimo), mentre se apro i sanitari col massimo flusso l' acqua è tiepida. Alla fine se tiro poca acqua viene calda, se apro rubinetto al massimo diventa tiepida. Potrebbe essere scambiatore secondario da cambiare?
  • 3 weeks later...
il 31/3/2021 at 23:20 , maurisdn scrisse:
Probabilmente è molto incrostata la sua sezione  A.C.S.  , quindi trasmette poco calore all'acqua che la attraversa.
Cerca altre discussioni simili digitando Microgenus 23  nella barra in alto.
Vedi anche
https://www.plumbase.co.uk/documents/product/3548545
Stefano Dalmo
Da quanto affermi  è lo scambiatore secondario  a dare questi problemi .
Andrebbe sostituito .
  • 1 month later...
il 17/4/2021 at 22:08 , Stefano Dalmo scrisse:
Salve a tutti, fatto sostituire scambiatore ed è tornata a funzionare regolarmente.
Stefano Dalmo
Bene!! Grazie per l’aggiornamento sulla risoluzione del problema.
  • 3 months later...
Salvea tutti. Purtroppo dopo qualche mese è ritornato il problema dell acqua tiepida. Lo scambiatore secondario è nuovo. Prima si accendevano i led in base alla temperatura dell acqua mentre ora si accende solo il primo è sia lo scambiatore secondario che il tubo d uscita sono tiepidi. Anche durante la combustione perché la fiammella è accesa lunedì tuttala sua apposita griglia. Potrebbe essere valvola " del gas" o qualche sensore di temperatura?
