Caldaia Saunier Duval ISOFAST F 28 E - bruciatore che si accende e si spegne
Buongiorno, possiedo una caldaia Saunier Duval ISOFAST F 28 E che manifesta il seguente difetto.
A caldaia "fredda", ossia a riposo da diverso tempo, quando si richiede l'acqua calda sanitaria la fiamma del bruciatore si accende regolarmente ma dopo circa una decina di secondi si spegne, poi si riaccende, rimane accesa un'altra decina di secondi e si rispegne. Tutto ciò senza naturalmente chiudere il rubinetto dell'acqua calda. Si crea questo loop ON-OFF del bruciatore che va avanti per alcuni minuti fino a raggiungere il funzionamento regolare in cui la fiamma del bruciatore rimane accesa con continuità finchè l'acqua calda sanitaria viene richiesta. Sembrerebbe una condizione legata al rilevamento di un determinato livello di temperatura. Con la caldaia "calda", ossia che ha erogato da poco tempo l'acqua calda sanitaria, oppure con l'impianto di riscaldamento in funzione, il problema non si presenta. L'avviamento dell'impianto di riscaldamento a caldaia fredda non soffre dello stesso inconveniente dell'acqua sanitaria, il bruciatore resta acceso con continuità sin da subito.
Ringrazio per l'attenzione e soprattutto se qualcuno potrà darmi qualche suggerimento per cercare di risolvere questa anomalia.
