Buongiorno, ho smontato il citofono per cambiare le batterie del termostato e adesso non funziona più. Ho provato a staccare i fili e ricollegarli, adesso mi è venuto il dubbio che non li ho collegati correttamente. C'è modo di sapere a cosa corrispondo (es: il blu è la voce, il marrone apre il portone) e c'è modo di sapere a cosa corrispondono i numeri/lettere sulla scheda del citofono?
Ho provato con diverse ricerche da ieri ma non sono riuscito a trovare nulla su questo modello.
Non è collegato alla luce delle scale.
Teoricamente dovrebbe aprire solo il portone centrale, quindi non capisco perché ci sono 5 fili.
Allego un paio di foto per far vedere la scheda e i collegamenti.
Roberto Garoscio
No, vai da un vicino e copia la sequenza dei collegamenti, se sei fortunato funzionerà di nuovo altrimenti devi fare dei tentativi.
Ciao Local,
10 ore fa, Local scrisse:
Mi spieghi "cosa cavolo" centra il termostato ambiente con il citofono e perché hai dovuto smontarlo??  🤨
Ma cos'è che non funziona di preciso?    Niente di niente o almeno qualcosa è funzionante?
Comunque i morsetti sono così:
morsetto 1       = Altoparlante;
morsetto     = Microfono;
morsetto 6-10  = Comune;
morsetto CA    = Suoneria;
morsetto 9       = Apri cancello.
Poi con quale ordine vadano collegati devi scoprirlo solo tu, non c'è uno standard nei colori, ogni impianto è a se a seconda della voglia e abitudini dell'impiantista di turno
Modificato: da ROBY 73
