A breve farò rifare l'intero impianto elettrico della mia abitazione e volevo dei consigli, magari da elettricisti installatori, su quali siano le migliori serie qualità/prezzo. Penso chiunque lo faccia di mestiere sappia statisticamente quali serie danno più problemi rompendosi con più frequenza e quali invece risultano più robuste.
Da quel che mi è parso di capire, le serie dei due marchi sono quelle riportate qui sotto.
Vimar
Fascia bassa: Plana
Fascia media: Idea, Arkè
Fascia alta: Eikon
Bticino
Fascia bassa: Matix
Fascia media: Livinglight, Living Now
Fascia alta: Axolute
A livello meccanico/elettrico vi è qualche differenza tra serie appartenenti a due diverse fasce di prezzo o è solo questione di estetica? Personalmente non mi interessa granché del lato estetico (a parte la vernice lucida che non sopporto), mentre mi interessa più quello funzionale e di robustezza. So per esempio che scegliendo una serie di fascia bassa vengono a mancare tutta una serie di frutti che sono invece presenti su quelle di fascia medio/alta, quindi l'indomani se volessi aggiungere un particolare frutto, potrei trovarmi a dover cambiare tutto il supporto.
Ciao kiluax,
Per me VIMAR tutta la vita senza ombra di dubbio, sia per qualità, prezzo, materiale di costruzione, poi per la serie devi sceglierla tu secondo i tuoi gusti
11 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao kiluax,
Ma VIMAR Plana non esiste in tecnopolimero opaco senza finitura lucida?
11 ore fa, Kiluax scrisse:
No, c'è solo il bianco lucido ed il Silver che è grigio, ma comunque lucido.
Altrimenti devi passare alla serie Arké
il 24/6/2021 at 22:17 , ROBY 73 scrisse:
Oggi sono andato in un negozio di materiale elettrico e ho avuto modo di toccare con mano le varie serie Vimar e Bticino. Non so perché ma la Arkè di Vimar aveva i tasti "molli", cioè l'interruttore non aveva il click solido, non dava quel bel feedback duro quando si muoveva da una posizione all'altra, mentre la Livinglight di Bticino mi è sembrata molto più robusta.
Per fare un paragone, la Vimar sembrava uno switch Cherry MX Red, mentre la Bticino un Cherry MX Brown.
Modificato: da Kiluax
Maurizio Colombi
1 ora fa, Kiluax scrisse:
Plana è rumorosissima, Arkè un po' meno, Eikon è silenziosissima.
Una volta Vimar puntava molto sulla silenziosissima Idea e ne faceva un vanto indiscusso...
2 ore fa, Kiluax scrisse:
Pensa che appena uscita la Arké ho assistito alla presentazione della Vimar stessa e l'ingegnere che illustrava pregi e difetti (ma di questi ultimi non ne ha elencato nemmeno uno 🤣), raccontava che alla prima prova / uscita prima del lancio sul mercato i meccanismi erano talmente silenziosi che hanno dovuto "faticare" per trovare il modo per fargli fare almeno un minimo di rumore, in pratica erano impercettibili.
3 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Anche secondo te Vimar oggigiorno è superiore a Bticino come materiali e qualità costruttiva? Nel senso bottoni o prese che scricchiolano, prese che si inceppano o smettono di funzionare dall'oggi al domani, ecc.
2 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ma non è tanto il fatto che faccia o meno rumore il mio problema, quel che manca è il feedback aptico: non ti restituisce la sensazione chiara di aver effettivamente premuto il bottone.
Personalmente ero orientato sulla Livinlight di cui mi piace il design, ma dato che consigliavano Vimar qui sul forum mi stavo guardando la Arkè che è molto simile come linea. Non sono un fan del buchetto per il led sui tasti, in quanto non sopporto i led al buio di notte.
Secondo me un bel TIC è sintomo di uno scatto rapido, e quindi di maggior durata dei contatti.
Maurizio Colombi
Ci sono tanti piccoli particolari che ti fanno riflettere sulla cura che Vimar utilizza per realizzare i suoi prodotti, l'inscatolare singolarmente ogni apparecchio è una di quelle cose che ti fanno capire molto, in un cestello a tre posti, non vedrai mai un apparecchio Vimar che rientra, gli assiali di Eikon non hanno mai dato problemi di scorrimento, ma potremmo andare avanti all'infinito...
Per il rumore o meno dell'apparecchio di comando ci sono dei componenti chiamati "silenziatori" che servono diminuirlo, a differenza di Idea per Vimar e Living Classic per Bticino, tutti gli altri apparecchi sono dotati di questi accessori... credo che sia interesse del produttore realizzare un sistema che non faccia rumore.
9 ore fa, Kiluax scrisse:
Sono accessori:
li monti e li colleghi, fanno la lucina
li monti e non li colleghi, come se non ci fossero
non li monti affatto, non ci sono...
Ad eccezione di Bticino Now, che ha rivoluzionato esteticamente il concetto di apparecchio di comando, ma che non credo abbia migliorato la meccanica credo che tecnicamente Vimar sia superiore a BTicino.
10 ore fa, Kiluax scrisse:
Purtroppo sono proprio quelle che negli ultimi anni mi capita più spesso di sostituire.
La serie più longeva e robusta di tutte è la magic ticino limitatamente agli articoli prodotti nei tempi in cui Bticino era ancora Bticino. Per quanto riguarda i pulsanti è anche la serie più silenziosa in assoluto.
Io prediligo la massima silenziosità, detesto il click metallico tipico della maggior parte dei pulsanti (ma questo va a gusti). Il feedback me lo da...l'accensione della luce.
2 ore fa, hfdax scrisse:
Ho un impianto elettrico di 40 anni e penso che la serie usata sia Bticino Magic a giudicare dai tasti: https://i.imgur.com/IEd5de1.jpg
Per curiosità ho visto anche le serie di ABB che fa tasti che seguono il profilo ricurvo delle placche e onestamente non mi piace.
Vimar Arkè comunque come qualità è buona? Se non sbaglio è tra le serie più recenti che Vimar produce, introdotta meno di una decina d'anni fa, quindi mi chiedevo se è tanto affidabile quanto le serie storiche come Idea. La Eikon mi piace di più però onestamente costa uno sproposito che non riuscirei a giustificare.
