Problema cancello BFT Serie ORO (Alcoor 6)
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio cancello BFT Serie ORO con centralina Alcoor 6 (http://www.iltelecomando.com/ZenCart/products_details/R935222_00002/pdf/alcor.pdf).
Il cancello non si apre ne da citofono, ne da telecomando e ne con chiave. Per farlo aprire è necessario staccare e riattaccare il differenziale magnetotermico che controlla la centralina, una volta riattaccato il cancello si apre in automatico, e si richiude da solo dopo circa 1 minuto, anche in questa fase non mi è possibile utilizzare nessun comando per richiuderlo o bloccarlo (se non passare in mezzo alle fotocellule).
Già provato a isolare i citofoni staccandone il relativo differenziale, smontato il coperchio della centralina sono accese tutte le luci di rosso fisso (SWO, SWC, Start, Stop e fotocellula), le fotocellule come dicevo fanno tick correttamente e la luce corrispondente si spegne al passaggio, sul manuale non c'è scritto nulla tranne la descrizione delle luci (fine corsa, inizio corsa...), se clicco il tasto del telecomando nella centralina si sente il click di un relè ma non succede niente, dietro la centralina c'è un po di ossido ma nulla di che e gli abbiamo già dato il WD 40, vi prego aiutatemi, grazie
Ciao Luca Paoli,
10 ore fa, Luca Paoli scrisse:
Ecco qui il problema, te l'avrei detto dopo le prime "due righe" e tu mi hai dato conferma.
Se leggi il manuale il led START deve accendersi solo per il tempo in cui tieni premuto il pulsante o giri la chiave
C'è un pulsante e/o il contatto del selettore che rimane costantemente chiuso, magari c'è ossido o insetti dentro, prova a scollegare i fili dal morsetto 10 START e prova a vedere se funziona con il solo radiocomando, dopo di che se va tutto bene cercherai il problema.
Casomai per un'ulteriore prova, fai un ponte con uno spezzone di filo tra i morsetti 9 COMUNE e 10 e vedi se funziona.
Se il guaio si ripete ancora allora togli tensione ed estrai la scheda ricevente (se è ad innesto) e ricollegando i fili sul morsetto 10 provi solo con il pulsante e/o con il selettore a chiave.
Facci sapere come va
Modificato: da ROBY 73
