Un Saluto per tutti, Volevo brevemente esporvi il mio problema. Praticamente la mia caldaia UNICAL ESTRAL ctfs24 Con temperatura sanitaria impostata a 40° una volta avviata l'acqua raggiunge intorno a 44/45 gradi bollente per poi la caldaia si spegne che va in modulazione, l'acqua quindi deventa completamente fredda e solo dopo la caldaia si riaccende ripetendo il tutto acqua superiore alla temperatura impostata, spegnimento caldaia, acqua fredda, riaccensione caldaia. Praticamente non ci si può fare una doccia costante. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie a chi potrà darmi qualche suggerimento in merito
Stefano Dalmo
Scambiatore intasato  di calcare  .
Sonda sanitario .
Scambiatore messo nuovo in quanto si era forato.
Non saprei se la sonda sanitario sia difettosa. Potrebbe essere un problema elettronico tipo scheda modulazione o altro. In ogni caso saprebbe indicarmi dove potrei reperire la sonda sanitario per vedere se sia lei. Grazie
Modificato: da gnunzio
