Fabrizio670 Inserito: 12 agosto 2021 Segnala Inserito: 12 agosto 2021 (modificato) Salve, e grazie per avermi permesso di scrivere. Ho installato uno scorrevole con kit Genius Blizzard 500 Ieri, senza installazione di alcuna sicurezza, fatti i dovuti ponticelli, tutto ok. Oggi ho montato le fotocellule e quando ho ridato corrente, tutto morto. Display spento. I due fusibili sono ok, la tensione in entrata c'è. La scheda è una 740D della Faac. Sarei grato a chi può aiutarmi. Grazie Modificato: 12 agosto 2021 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
ROBY 73 Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Inserita: 12 agosto 2021 (modificato) Ciao Fabrizio670, 2 ore fa, Fabrizio670 ha scritto: Oggi ho montato le fotocellule e quando ho ridato corrente, tutto morto. Display spento. I due fusibili sono ok, la tensione in entrata c'è. La scheda è una 740D della Faac. Anche se ce l'hai già, tanto per cominciare: https://www.atecnica.it/file/manuale-di-istruzioni-centrale-faac-740d-202269-collegamenti-elettrici.pdf 2 ore fa, Fabrizio670 ha scritto: Oggi ho montato le fotocellule e quando ho ridato corrente, tutto morto. Display spento. I due fusibili sono ok, la tensione in entrata c'è. Come si presentano i vari led? FSW-OP; FSW-CL; STOP; EDGE SAFE? I fusibili li hai controllati con il tester o solo a vista? Se la tensione in ingresso c'è, in uscita tra i morsetti 7/8 e 9/10 che tensione trovi? Attenzione che devi impostare il tester in VDC (Tensione Continua). Ma soprattutto quale articolo preciso sono le fotocellule e come le hai collegate? Casomai posta delle foto dei collegamenti, di tutto Modificato: 12 agosto 2021 da ROBY 73
Fabrizio670 Inserita: 13 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2021 I vari led non si presentano perche la scheda non da segni di vita. Grazie dei consigli, appena avrò tempo farò le verifiche suggeritemi e vi aggiornerò.
ROBY 73 Inserita: 13 agosto 2021 Segnala Inserita: 13 agosto 2021 2 ore fa, Fabrizio670 ha scritto: appena avrò tempo farò le verifiche suggeritemi e vi aggiornerò. Ok quando vuoi / puoi
Fabrizio670 Inserita: 16 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2021 Ragazzi, scusate se vi ho fatto perdere tempo ma ho commesso un errore da "pivello"...avevo controllato i fusibili solo a vista, quello della bassa tensione era bruciato, appena sostituito tutto è tornato alla normalità. Comunque grazie
ROBY 73 Inserita: 16 agosto 2021 Segnala Inserita: 16 agosto 2021 42 minuti fa, Fabrizio670 ha scritto: Ragazzi, scusate se vi ho fatto perdere tempo ma ho commesso un errore da "pivello"...avevo controllato i fusibili solo a vista, Ecco appunto, come non detto ☺️ Comunque consolati dai, non sei il primo e non sarai nemmeno l'ultimo, l'importante è che hai risolto
