Salve, sto riparando una centralina E024s Faac. Questa è per motori a 24v dc ha un problema sulla gestione della forza di uno dei 2 motori. So che ha un controllo amperometrico per gestire forza e velocità, ma praticamnte come funziona questo controllo? quali sono i circuiti intressati?
Grazie a tutti coloro che mi daranno delucidazioni.
Ciao, posso chiederti il difetto? Tu dici che ha problemi sul controllo di forza, ma hai un effettivo riscontro? Potrebbe essere il motore che non le da il giusto feedback?
Ciao, secondo me non è il motore, perché invertendo i motori il problema si sposta sull altro. Praticamente il motore non ha un moto uniforme e già dal rumore che fa sembra come "accellerato". Quindi non rispetta i rallentamenti e si blocca come se incontrasse un ostacolo. Il cancello a mano si muove bene e l ho anche rimesso a piombo perché l avevano montato un po pendente. Il motore a vuoto lavora bene con il peso del cancello fa il difetto.
Ma hai invertito i motori fisicamente oppure solo elettricamente in scheda? Le quote di installazione come sono? I dip switch sono settati correttamente?
dip switch settati correttamente, quote installazione ok. I motori invertendo m1 con m2 (i connettori) il problema si sposta sul''altro motore. Facendo funzionare solo un motore ( simulando il funzionamento ad 1 anta) i motori lavorano perfettamente, provando prima un motore poi l'altro.
Sembra evidente a questo punto, che sia un problema di scheda. Puoi provare a portarla in riparazione, oppure ti tocca sostituirla.
Concordo con ElettrOil. Probabilmente Uno tra T15 o T16 che regolano la potenza del motore è andato in corto (potresti semplicemente fare una prova di continuità col tester)
