Valmarin64 Inserito: 13 settembre 2021 Segnala Inserito: 13 settembre 2021 Salve a tutti. Ho un cancello a doppio battente con motori frog 230 V., scheda ZA3 e due coppie di fotocellule (DIR 10) incrociate e la prima programmata per riaprirsi in chiusura, la seconda, quella di sicurezza, programmata per chiudersi in fase di apertura. Da un po di tempo, diciamo 6 mesi, quest'ultima coppia mi si brucia lato RX. ho provato a sostituirla pensando fosse una sovratensione casuale ma il cambio è durato solamente una settimana. La verifica che ho fatto mi ha portato a constatare che i cavi hanno conducibilità e la tensione ai morsetti della RX è di 22 volt. attualmente le ho escluse intervenendo sul dip (pos 8 in on). preciso che la ZA3 è una revisonata. vi chiedo: prima di acquistare nuovamente la coppia di fotocellule per sostituire le guaste e trovarmi dopo una settimana con le stesse bruciate, avete qualche suggerimento da darmi ? a qualcuno di voi è mai capitato ? Ipotizzo che la ZA3 essendo revisionata possa nel suo funzinamento normale creare qualche sovratenìsione verso le fotocellule e bruciarle. grazie per la disponibilità e il tempo che mi vorrete dedicare. un saluto.
ROBY 73 Inserita: 14 settembre 2021 Segnala Inserita: 14 settembre 2021 Ciao Valmarin64, 6 ore fa, Valmarin64 ha scritto: La verifica che ho fatto mi ha portato a constatare che i cavi hanno conducibilità e la tensione ai morsetti della RX è di 22 volt. ....................... Ipotizzo che la ZA3 essendo revisionata possa nel suo funzinamento normale creare qualche sovratenìsione verso le fotocellule e bruciarle. Se hai misurato 22V sono anche pochi, di solito il trasformatore ne eroga anche 25-26V e non c'è nessun problema. Piuttosto sono quelle vecchie (prima versione) con quattro morsetti o già a cinque morsetti? Il jumper per la selezione della tensione è inserito correttamente sui 24V e non sui 12V? Guarda il manuale: http://www.cametradecentres.co.uk/QS/c-DOC-DIR-DIW.pdf Inoltre, i collegamenti sono corretti? I morsetti TX sono collegati direttamente tra loro? Casomai posta delle foto di tutto e dei rispettivi collegamenti che ci capiamo meglio
