SONY KDL-26B4030: Schermo nero all'accensione, poi immagine avvolta nella nebbia, ma dopo un pò che rimane acceso si vede bene
Be' hai gia' escluso il pannello? Fai male... che poi il guasto di cui parlo io puo' essere che è lo stesso di cui parlano Riccardo e Illogatto..
Ieri sera ho fatto una prova, con la classica bomboletta d'aria compressa ho pulito la scheda t-con.
Il Tv non è stato acceso subito, ma la prima accensione lo schermo era completamente bianco.
Alla quarta accensione il televisore ha ripreso ad funzionare benissimo, senza alcun interferenza o disturbo.
L'intera notte, la tv è stata con la spina d'alimentazione staccata.
Stamattina alla prima accensione, immagine nitida e perfetta.
Grazie Riccardo e grazie Badciaps!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Grazie a tutti coloro che mi rispondono
Inutile ripetersi, poi i tv non si riparano con semplice aria compressa, non è un motore benzina che pulisci il carburatore..
Riccardo Ottaviucci
purtroppo il guasto si ripresenterà ☹️
Sono curioso mi dici la sigla del pannello che monta?
Se per caso monta quello che ti ho detto io e Riccardo (che ne abbiamo gia' riparati piu' di uno per quel difetto) mi dici se hai per caso letto il file pdf allegato a piu' di un messaggio?
Se per caso lo hai letto, hai provato a seguire le istruzioni per riparare in maniera DEFINITIVA!!! il problema di quel pannello?
E con questo passo e chiudo.
  • 1 month later...
Buon pomeriggio a tutti!
Ho cambiato la scheda t-con e il difetto dopo svariati giorni di prova non si è più presentato!!!!😀😀😀😀😀🏆🏆🏆🏆🏆
Grazie a tutti! 😉😉😉😉😉
