salve a tutti,
ho un problema con il congelatore verticale in oggetto.  Sostanzialmente quando non in superfrost il congelatore piano piano alza la temperatura fino a che inizia a suonare l'allarme. Se premo superfrost la temperatura riscende perfettamente. Mi è stato consigliato dall'assistenza di spegnerlo per almeno 2 giorni perchè probabilmente è un problema di brina, cosa che ho fatto oggi. Sono riuscito ad entrare nel service menu del congelatore ma non avendo un display parlante (ho solo i quadratini con le temperature, campanella, superfrost) non riesco a trovare un manuale che mi indichi dove trovare l'auto-sbrinamento che dovrebbre essere presente su questi apparecchi.
Qualcuno lo ha a disposizione ? grazie
cordiali saluti
Sarò "antico", ma per fare quello che devi fare non c'è niente di meglio che togliere tensione all'apparecchio. Semplice e indolore
Se poi vuoi leggere il service manual per tua cultura personale, cosa legittima, l'unico aiuto che posso darti è cercare su siti tipo https://elektrotanya.com/
UABC80 hai ragione è quello che sto facendo ma vince spesso la curiosità, grazie per l'indicazione vado a cercare nel sito indicato
un saluto
È il motore del mondo! 😄
Spero che tu riesca a trovare qualcosa, non è facile…
giusto per non lasciare appeso il post, sbrinato e riacceso pare tutto sia tornato alla normalità, probabilmente si erano bloccate le ventole o comunque non c'era una corretta ventilazione intorno ai cassetti se non mandandolo in superfrost.
