Consiglio installazione aspiratore vortice
Salve a tutti,
ho appena acquistato l'aspiratore vort quadro super
01_IT_11952_Foto_WEB_vort_quadro_02_7077
come vedete aspira l'aria da tutti e quattro i lati.
Il mio dubbio riguarda il fatto che, per come lo vorrei montare io e considerata la posizione del condotto, la parte inferiore sarebbe praticamente a contatto con una mensola (più o meno mezzo centimetro di distanza). Secondo voi è un grosso problema per il flusso d'aria e/o il motore?
Posso senza dubbio ruotarlo di 90 gradi, ma avrei preferito montarlo così per nascondere la scatola 503 e far entrare i cavi da sotto nascondendoli.
Ciao euth666,
Se gli altri tre lati sono liberi non ci dovrebbero essere problemi, non ho installato un paio anch'io a livello soffitto e funziona bene ugualmente.
Poi il coperchio lo puoi girare come vuoi, quindi anche la base la puoi fissare come ti è più agevole.
Facci sapere i risultati
Ho controllato ogni parte del manuale e stranamente non è indicata alcuna distanza dai lati da rispettare
Infatti, perché se ci sono tre lati liberi, il problema non sussiste e quindi non è nemmeno necessario scriverlo
