COMPATIBILITÀ PANNELLI/INVERTER
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, premetto che sono nuovo del forum e sopratutto del mondo fotovoltaico. Volevo chiedere informazioni sulla compatibilità dell'inverter e dei pannelli che hanno le specifiche tecniche che allego qui sotto.È possibile collegarli per creare un piccolo impianto da 0.75kw a 220V? (3 pannelli ed inverter).  In caso affermativo potrei collegarlo ad alcuni interruttori del quadro della casa?
Per voi sarà sicuramente facile capire se siano compatibili.. io purtroppo non mastico molto bene l'elettronica.  Grazie mille.
SPECIFICHE INVERTER:
INVERTER CHARGER
Model name: SI1000VP
Operating Temperature Range: 0-55°C
MADE IN CHINA
Inverter Mode:
Rated Power: 1000VA/1000W
DC Input: 12VDC, 95A
AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 4.3A, 1 Ø
AC Charger Mode:
AC Input: 230VAC, 50/60Hz, 5.9A, 1Ø
DC Output: 13.5VDC, 20/10A
AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 4.3A, 1Ø
Solar Charger Mode:
Rated Current: 50A
System Voltage: 12VDC
Operating Voltage Range: 15~18Vdc
Max Solar Voltage (VOC): 55VDC
SPECIFICHE PANNELLI:
Sunerg Solar Energy
Model: XP 60/156 - 250
Version I+35
Rated maximum power (Pmax): 250Wp
Oitup tolerance: 0/+5 Wp
Current at Pmax (Imp): 8.30A
Voltage at Pmax (Vmp): 30,10V
Short circuit current (Isc): 8,84A
Open circuit voltage (Voc): 38,7V
Nominal operating cell temperature (NOCT): 46°C+-2°C
Weight: 21kg
Dimension 1645mm x 990mm x 35mm
Mazimum system voltage: 1000V
Maximum series fuse rating: 16A
Cell technology: Si-Poly
Application class: A
Grazie, Buona serata
Andrea
Modificato: da Andrea.andrea
Ciao Andrea, non sono un grande esperto di fotovoltaico ma in attesa di altre risposte/conferme di dico la mia.
Il tuo inverter mi sembra progettato per un impiego a 12 Volt perché parlano di "12 Volt system voltage" e
"Operating Voltage Range: 15~18Vdc" i tuoi pannelli dalle caratteristiche sono in pratica dei 24 Volt
e credo quindi che non siano adatti. Ma come dicevo attendiamo altre risposte.
