Come da titolo cerco un frigor combinato.
Mi dite tra quali marche scegliere? Bosh e liebherr sono buone? Tra le nuove Lg e samsung sono affidabili? Il vecchio era un candy, mai più, mi ha dato problemi già all inizio... Come capacità vi metto l etichetta, come capacità di frigo va bene, voglio il freezer più grande...
Mi sono dimenticata di aggiungere cheblo devo mettere in una zona in cui d inverno non c'è riscaldamento, la temperatura può arrivare a 10 gradi... Se c'è una marca che regge meglio questo situazione visto che so che non è l'ideale per i frigor questa cosa...
la seconda ancora meglio della prima (rifornisce Miele, figurati se vogliono rovinarsi la faccia ;) e mi pare anche le ultime serie di Asko).
Lg e samsung
la prima si legge bene e male, ma io sulla seconda non investirei un soldo, noi abbiamo 3 clima su 3 loro che non funzionano e siamo alle prese con gli avvocati di altroconsumo :) ti direi di risparmiarti varie gastriti e andare oltre, esistono marchi e assistenze che trattano molto meglio i clienti.
fanno i frigo da 2m di altezza e quelli a 4 ante "americani" dipende che misure hai come massime e che budget massimo.
esiste la classe climatica, queste sono le classi con le relative temperature di funzionamento:
SN da +10°C a +32°C
N da +16°C a +32°C
ST da +16°C a +38°C
T da +16°C a +43°C
tu devi guardare per uno SN visto che vai fino a 10°C ma come massime, ma se raggiunge anche i +43°C devi vedere per un SN-T che comprende da +10°C a +43°C
Il tuo è stato fatto per lavorare da +16°C a +43°C, probabilmente chi te lo ha venduto o non ha tenuto conto di questi dati o non gli sono stati detti, considerando che andasse in una casa riscaldata.
Modificato: da perryfranz18
SN da +10°C a +32°C
N da +16°C a +32°C
ST da +16°C a +38°C
T da +16°C a +43°C
Mannaggia ho letto tardi il tuo post! Alla fine ho preso un  LG GBP62DSNGN a 600 euro... Dimmi che non ho fatto una cavolata 😭
SN da +10°C a +32°C
N da +16°C a +32°C
ST da +16°C a +38°C
T da +16°C a +43°C
Mannaggia ho letto tardi il tuo post! Alla fine ho preso un  LG GBP62DSNGN a 600 euro... Dimmi che non ho fatto una cavolta!
Solo problemi di freddo, caldo no... Al massimo 30 gradi ma giusto in quelle giornate d'estate afose...
e che ne so, guarda nella scheda del prodotto la classe climatica a cui fa riferimento
Sn t
Quindi?  🙄
15 ore fa, paolaok ha scritto:
Quindi?
secondo la tabella che avevo riportato sopra può lavorare dai +10°C fino ai +43°C
