buongiorno ,
ho un problema con la ventola del camino piazzetta con kit multifuoco system.
Dopo aver acceso la ventola tramite il telecomando, essa inizia a fare un rumore tipo ronzio girando molto lentamente senza generare flusso d'aria (questo per la durata di alcune ore variabili)  per poi partire correttamente senza problemi.
ho esaminato la centralina non riscontrando, almeno visivamente, alcun problema (bruciature, fusibili ..).
Qualcuno ha dei suggerimenti o ha gia riscontrato lo stesso problema?
del_user_271852
Ciao, prova a cambiare il condensatore collegato in parallelo al motore elettrico della ventola.
