Buongiorno, la caldaia in questione alla notte si accende da sola ,pensavo fosse la funzione anticongelamento, ma ho notato che dal cronotermostato c'è la fiamma accesso , sento andare la caldaia e controllando la temperatura dei termo e dei sanitari rimane bassa , sui 25 gradi anche se la caldaia va per mezz'ora, per farla spegnere devo aprire l'acqua calda o alzare il termostato per farla accenndere
Anche il crono potrebbe avere la funzione antigelo .
per cui potrebbe essere la caldaia o il crono .
 Porta il selettore sulla caldaia a funzione estate , quando sta il problema, oppure  prima  ,   Vedi tu , se lo fa lo stesso è la caldaia ad avere il problema ,  penso al sensore di riscaldamento  ,  ma se ci sono veramente temperature rigide verso lo zero e quindi tutto normale.
se non lo fa in posizione estate , allora è il termostato
vincenzo barberio
Salve Pippo, essendo una caldaia progettata ed installata all'esterno, quando la temperatura esterna e di 5°C la caldaia parte per proteggersi sino a portare la temperatura dell'acqua a 30 gradi. Tale funzione è attiva anche con richiesta di riscaldamento esclusa. Se la temperatura esterna la notte non scende sotto i 5°C, il problema deve essere un altro.
Grazie per le risposte, conosco la funzione antigelo , ma in questo caso non è così, provo a spiegarmi meglio, sembra che la caldaia parti ma con una fiamma molto bassa la quale non fa aumentare la temperatura dell'acqua sopra i 25 gradi , il problema è che rimane accesa fino a quando non apro l'acqua calda o accendo i termo da termostato. La funzione antigelo accende la caldaia al massimo per circa due minuti poi si spegne da sola
Lo dici con una sicurezza  tale  , ma  lo pensi o lo hai letto da qualche parte , perchè la potenza del bruciatore in merito  alla tua caldaia  non è menzionata  da  nessuna  parte.
  Da quello che  riporti in questo secondo messaggio  avvalori l'ipotesi che  si tratti del sensore.
Non insisto ,    ma  le prove quelle sono .
Dalle prove che ho fatto,  funzione anti gelo accensione caldaia per circa 2 Min , temperatura acqua che arriva a 50 gradi , il che significa che il bruciatore è alla massima potenza, poi si spegne, invece il problema che ho io è accensioni caldaia temperatura dell'acqua che arriva a 25 gradi e non si spegne, se io apro l'acqua calda anche per un solo secondo, la caldaia si spegne
