Vaillant atmomag 14 si accende ma va in blocco con spia rossa
Ciao a tutti,
ho una caldaia Vaillant mag 14 collegata al gas di città che dopo pochi secondi di accensione si spegne e inizia a lampeggiare il led rosso.
La pressione dell'acqua è ottima e ho anche provato a spostare il rilevatore dei fumi posto in alto a dx per capire se era il responsabile del malfunzionamento.
Ho cercato come suggerito in altri post, il pulsante del sensore di temperatura di sicurezza ma non sembra esserci un pulsante "cliccabile" per il reset/riarmo, c'è solo un pezzetto di plastica mezzo staccato (ho fatto un breve video: https://streamable.com/ezu080).
Credo sia inutile provare a sostituire la pila in quanto se fosse scarica non dovrebbe neanche accendersi, giusto?
Lo scaldino ha 4 anni di vita ed ha sempre funzionato regolarmente.
Qualcuno mi può aiutare o dare qualche consiglio? Grazie! :)
Stefano Dalmo
Il termostato di sicurezza è quello e il pisellino per il riarmo  immagino stia così perchè  non è intervenuto ,  quando interviene si deve spingere dentro quel posellino .
 Intanto cambia la batteria  ,  potrebbe non essere in grado di alimentare la valvola gas .
