Pensavo fosse chiaro a cosa servono le lettere.
Tu devi costruire un modulo elettronico e devi mettere le lettere ai contatti di questo modulo come da schema che ti ho fornito.
Dopodichè metti mano sull'impianto citofonico e lo modifichi, spostando i fili come lo schema seguendo le lettere.
In pratica gli schemi sono due, uno è quello interno del modulo, l'altro è lo schema dell'impianto citofonico da modificare.
Ti ho messo pure lo schema del tuo impianto originale, mi hai confermato che corrisponde, se ho capito bene.
Per quanto riguarda il modulo sto facendo in modo da utilizzarlo con una sola fonte da 12V che preleviamo dal trasformatore originale, però mi serve che fai una misura, per cui ripeti questa prova:
Il 17/1/2022 alle 16:09 , maxmix69 ha scritto:
dal citofono del piano basso scollega i fili 1 e 2 che vanno al posto esterno e lasciali scollegati. Poi collega il numero 1 dei citofoni al morsetto -J dell'alimentatore 786/1A e il morsetto 2 dei citofoni al morsetto +6 dello stesso alimentatore.
Dopo aver fatto questo collegamento, misura la tensione in volt continui che trovi tra i morsetti +6 e -J con entrambi i citofoni chiusi, con uno solo aperto e con tutti e due aperti.
@maxmix69 Buonasera, scusami adesso ho capito a cosa servono le lettere. Per la misurazione spero di riuscirci domani. Grazie buona serata
@maxmix69 Buonasera, ho fatto le misurazioni. Con i citofoni chiusi ho 5.65V, aperti 4.50V, chiuso quello di sopra 4.86V, chiuso quello di sotto 4.93V. Grazie
Penso di aver completato, mi resta da mettere in bella copia e provare.
Ancora un poco di pazienza
  • 1 month later...
Hai ragione, scusami. Tra un impegno e l'altro mi ero completamente scordato. In effetti devo mettere in bella copia lo schema e verificare almeno al simulatore se funziona. Conto di farlo sabato.
  • 4 weeks later...
@maxmix69 Buongiorno, scusa se ti disturbo di nuovo. Hai per caso simulato lo schema? Grazie buona giornata
  • 4 weeks later...
niente, sto troppo indaffarato. Fai l'ultimo scherma che ho postato, funziona senza problemi, stavo cercando di evitarti il secondo alimentatore, ma non ho tempo di fare le prove.
@maxmix69 Ciao, allora ho fatto il modulo però non mi funziona. Mi sembra di aver collegato tutto giusto sia sull'impianto citofonico che sul modulo. Dal posto esterno ai due citofoni interni funziona, suona e si sente. Se alzo la cornetta per citofonare al citofono aggiuntivo non succede nulla ma, se tutte e due le cornette stanno alzate e suono (sempre tra i due) il relè commuta e si stacca dal posto esterno però non si sente in intercomunicante. Sono 3 giorni che faccio prove e ricontrollo tutti i collegamenti ma,non riesco a risolvere. Lo so che a distanza è complesso ma hai qualche dritta? Grazie ancora
@maxmix69 buonasera, ho risolto. Incredibile il cavo è nuovo ma, su una coppia di fili non mi dava continuità. Ho cambiato coppia e adesso funziona alla perfezione ( tranne un po' di ronzio tra interno ed esterno, ma i cavi citofonici passano insieme a quelli dì corrente). Grazie mille per tutto
leggo solo adesso, sto incasinato e sembra non finire mai. comunque ero certo che avrebbe funzionato, mi dispiace non averti fornito l'altro schema, ma non ho avuto il tempo di simularlo a dovere.
