temporizzatore con interruttore per illuminazione vano scale
Buongiorno,
come si può dedurre dalla domanda, non sono un esperto in materia; vorrei sapere se, del temporizzatore
mostrato in fotografia (attualmente posto all'interno di una scatola elettrica e parte dell'impianto luci del vano scale), ne esistono in commercio di simili che siano però dotati di un interruttore che esclude il temporizztore e chiude il circuito.
L'interuttore dovrebbe essere accessibile dall'esterno della scatola, ovviamente, per poter essere d'uso pratico; non è necessario che sia ad altezza mano.
Questo consentirebbe, da una parte, di aver luce senza dover premere continuamente il pulsante a chi svolge abitualmente le pulizie del vano scale; dall'altra, di avere la giusta temporizzazione della luce tutti gli altri giorni. Esiste una cosa del genere?
finder 14.71
ha anche la funzione pulizia scale attivabile tenendo per qualche secondo il pulsante premuto
Modificato: da venue2
Ciao redis_,
10 ore fa, redis_ ha scritto:
.........Esiste una cosa del genere?
Bisogna collegare un interruttore qualsiasi in parallelo ai morsetti L (Fase) ed il morsetto 3 (ritorno lampade) del temporizzatore.
Allora vi conviene chiamare l'amministratore e/o un elettricista.
10 ore fa, venue2 ha scritto:
finder 14.71
Anche questa è una buona soluzione, la luce rimane accesa un'ora con la funzione "Pulizie"
Molto bene, difatti valuteremo con l'amministratore fra le due possibilità, grazie
Guarda che già il timer che possiedi ha questa funzione, se sposti la levetta sul simbolo lampadina, la luce rimane accesa fissa.
Magari basterebbe prolungare i cavi e metterlo dentro un quadro visto che ora mi sembra infilato dentro una scatola
