Radi (ariston) t2/23 mffi ugelli del metano che si sporcano di sovente
pierfrancesco 1
Buongiorno,
possiedo questa caldaietta a camera stagna alimentata a gasolio da 15 anni, per i primi 11 anni nessun inconveniente, ( e neanche nessuna pulizia) poi ho notato una perdita graduale di potenza in acqua sanitaria fino a quando mi sono deciso a pulirla, bene per un anno , poi ancora perdita di potenza di riscaldamento, altra pulizia e ho trovato nuovamente gli ugelli sporchi, poi dopo 6 mesi ancora sporchi e così un'altra volta,
domanda : cosè che sporca gli ugelli e li chiude e perchè soltanto in ultimi tempi si sporca così frequentemente?
Se si tratta di gasolio come nella descrizione (e non metano come nel titolo) potrebbe essere arrivato il momento di pulire il serbatoio o cambiare fornitore
Naturalmente vale anche per il metano, se il fornitore non fa manutenzione può succedere, ma dovrebbe essere facile chiedere ai vicini se anche a loro succede la stessa cosa siete tutti collegati alla stessa rete
vincenzo barberio
Salve, hai poi risolto il problema del presunto surriscaldamento in modalità riscaldamento? Comunque la manutenzione dalle caldaie non va effettuata dopo 11 anni, ma ogni anno (salvo diverse indicazioni del costruttore) e durante le verifiche annuali, oltre ad altri componenti, vanno verificati e se necessario puliti anche gli ugelli.
pierfrancesco 1
Buongiorno Vincenzo, il problema del presunto surriscaldamento non lo ho risolto, potrei sostituire lo scambiatore con l'altra caldaia identica  alla quale si sporcano gli ugelli frequentemente ma forse faccio prima a nuovamente pulire con altro acido la serpentina del riscaldamento nella quale credo vi siano pezzi di calcare di grosse dimensioni,
Per quanto riguarda gli ugelli che si sporcano velocemente il problema nella caldaia dei miei vicini non è mai successo in 25 anni quindi escluderei il metano, credo piuttosto che una volta puliti (come ho fatto io) si graffino e permettano così di lasciare  attaccare le impurità create dalla combustione,
Qualcuno mi sa dire perchè esistono dei filtri per metano ?
pierfrancesco 1
Lorenzo 53  mi accorgo ora di aver sbagliato, ho scritto caldaia  a gasolio quando ivece è a metano.
