rex electrolux tt08e non scarica acqua
salve a tutti
ho una vecchia lavastoviglie rex tt08e che dopo 16 anni di onorato servizio comincia a fare i capricci
alle volte non scarica l'acqua e va in allarme scarico (2bip, 2 lampeggi)... spegnevo e riaccendevo un paio di volte e ripartiva
sicchè ho smontato la pompa e il tubo per controllare se c'erano delle ostruzioni, ma non  ho trovato nessun impedimento ma i manicotti erano logorati, così ho trovato un pozzetto completo di manicotti originale a 18€ su amazon e l'ho cambiato e la lavastoviglie ha lavorato bene per 4 giorni
ora ricomincia a fare i capricci:
inizio ciclo carica l'acqua, si ferma e dopo qualche minuto dà l'allarme dello scarico.... in quel frangente inizia una piccola perdita d'acqua sotto la lavastoviglie, forse dall'or del pozzetto?? eppure non era pizzicato e ho messo anche del grasso siliconico quando l'ho rimontato
inizialmente pensavo fosse la pompa di scarico ma non la sento neanche ronzare.... devo mettere il tester per vedere se arriva corrente..
ma il problema si risolve muovendo il filtro interno e spegnendo /riaccendendo la macchina....
mi viene da pensare ad un difetto della scheda, che non comanda lo scarico. Forse un filo rotto nella portella frontale?
ad ogni modo penso che la scheda abbia un costo elevato, dopo 16 anni di vita non so se vale la pena continuare ad indagare e cambiare pezzi se poi mi molla il moote principale etc...
Controlla il tubicino del pressostato, il cablaggio della pompa (soprattutto nella zona della cerniera porta)
Prima di arrenderti prova a spegnere la lavastoviglie una volta che ha caricato l'acqua e stacca i faston dall'elettrovalvola, spesso dà problemi di scarico anche se non ha nulla a che vedere con quella funzione, prova a vedere se completa il programma. In seguito riconnetti i faston e prova a bypassare il filtro antidisturbo, di nuovo prova. Ultima prova: riconnetti tutto, stacca la resistenza e avvia il programma "Ammollo". Lo porta a termine? Se sì, la resistenza ha una piccola dispersione che annoia l'elettronica
Sostituisci la pompa di scarico !! E' lei che fa  il si è no ! È un classico delle pompe magnetiche .
Intanto gentilissimi, vi ringrazio....
Non mi voglio arrendere, devo fare bella a figura con la moglie... Ma purtroppo ho poco tempo libero...
Non so dove si trovano il pressostato e l'elettrovalvola. Avete un disegno/schema/spaccato?
La pompa non la sento né vibrare né ronzare, devo comunque mettere un tester per vedere se le arriva corrente.
Controllerò i cablaggi nella porta...
Ma la perdita d'acqua invece cosa può dipendere secondo voi?
Modificato: da radel73
  La perdita va vista ad occhio  nudo ,devi guardare  ,  guarda dove hai smontato . Per la pompa fai come vuoi .
Era x essere sicuro di non cambiare pezzi per nulla...
I manicotti erano logori, si sbriciolavano...
Mi hanno detto che i detersivi liquidi sono molto aggressivi, molto di più di quelli in polvere
Ma ti pare che sarei così superficiale da fare cambiare pezzi  tanto x !
Stiamo parlando di una macchina di 16 anni. !!   Queste pompe non durano più di 4\5 anni su. Lavatrici ,su lavastoviglie un po' in più  ,  dipende dall'uso  .
Ma il difetto è sempre lo stesso  ,funziona non funziona ,   ma lasciando stare tutto è un componente che è meglio sostituire che farlo rimanere ,  darebbe solo noie .  Ha fatto il suo .
Poi fai te .
Più che altro, se sono formulati in tabs/pods sono predosati in quantità elevate per lavare in tutte le condizioni di sporco e se si lava con carico ridotto, con poco sporco o peggio risciacquato prima di metterlo in lavastoviglie (quest'ultima cosa da non fare MAI!), non trovando sporco a sufficienza attaccano quello che trovano… Con quei detersivi la mia vecchia lavastoviglie ha avuto plastiche e filtri danneggiati, quella nuova aveva la pompa di ricircolo che andava in cavitazione (quindi per parte del ciclo non lavava) e le plastiche stavano iniziando a esfoliarsi dopo nemmeno tre anni di utilizzo solo nei fine settimana e altri festivi, mentre quella di un'amica di mia madre s'è ritrovata con le guarnizioni della porta mangiate, con l'acqua in giro per la cucina
Se non si lavano cose davvero sporche va benissimo la cara vecchia polvere, che però non è molto efficace con certi tipi di sporco, oppure i gel. Insomma, basta che il detersivo sia dosabile e la macchina abbia addolcitore e dosatore del brillantante regolati a puntino per avere le stoviglie pulite senza altri problemi
devo mettere il tester per vedere se arriva corrente..(*)
Forse un filo rotto nella portella frontale ?
(*) Per fugare il dubbio, collega una Lampada Spia direttamente ai capi della Pompa.
Quando avviene il problema :
Accesa = Pompa difettosa
Spenta = cercare a ritroso.
Buona giornata !
Grazie a tutti per i vostri consigli...
Provvederó a installare una spia sulla pompa così da fugare ogni dubbio...
Una domanda: la posizione del filtro interno vicinoballa pala è vincolante?
Comunque gli ultimi due lavaggi non hanno nessun problema, tranne alcune piccole perdite di acqua
Devo rivedere la posizione del pozzetto
Dopo 5 lavaggi consecutivi senza problemi ecco che stasera si è bloccata per ben 3 volte nelle fasi di scarico e tutte e tre le volte la pompa non era alimentata...
Mi viene da pensare a qualche cablaggio interrotto perché non é sempre ripartita subito dopo lo spegnimento/riaccensione, ma un paio di occasioni é ripartita dopo aver aperto/richiuso lo sportello...
Cablaggio difettoso o centralina con stagnatura difettosa?
È probabile che uno dei fili della Pompa di Scarico sia interrotto nella curva sotto la porta,
ma a volte, muovendo lo Sportello, rifunzioni precariamente.
Buona notte !
Individua la pompa di scarico e segui i fili a ritroso. Per vedere il tratto sotto la porta mi sa che dovrai svitare le viti che si trovano sul perimetro della controporta, poi levare la lamiera esterna (e l'eventuale pannello del mobile)
C' è un punto dove i fili di Alimentazione + Terra arrivano da sotto la Vasca e si immettono
all' interno dello Sportello verso la Scheda Elettronica ;vi transitano anche i Comandi per i vari
Componenti della Macchina.
Negli anni il susseguirsi di apertura e chiusura stressa i vari Cavi al punto che uno di essi
provochi inizialmente un difetto intermittente che tende d aggravarsi.
Per lavorare sui Fili, ⚠️ Dopo aver tolto Tensione ⚠️si smonta il Pannello frontale
Facendo attenzione alla forza della Cerniera non bilanciata dal Peso dello Sportello !
Si ispezionano i Cavi che arrivano alla Pompa di scarico, misurandone la Continuità.
Buona giornata !
Trovato filo rotto, vicino alla cerniera
Ho approfittato comunque per dare un'occhiata al pozzetto e alle tubazioni, non ho notato niente , comunque ho rimontato tutto mettendo un po di grasso siliconico e per fuori un po di silicone trasparente, adesso aspettiamo che si asciughi tanto la lavastoviglie la faccio domani sera...
