Rex It562 n non scarica e completa il ciclo
Salve ho un problema con questo modello, un pochino datato ma ancora in ottime condizioni.
ha sempre funzionato tranquillamente di colpo ha iniziato a non concludere il lavaggio e lasciare un deposito d’acqua nel fondo.
la prima fase di scarico la effettua correttamente, così come tutto il lavaggio , il problema si verifica nell ultimo scarico prima di concludere il lavaggio.
Ho letto che potrebbe essere un problema di sporco , già provato lavaggio con aceto e sale, aceto e bicarbonato, cura lavastoviglie ma nulla . Un altro utente ha risolto pulendo con vaporetto la zona dei due tubicini blu , ma io non ho il vaporetto avete idee di come effettuare una pulizia efficace in tutti quei condotti ? Vale la pena provare a sistemarla o conviene passare ad un modello con maggiore efficiente energetica ?
Dovrebbe bastare sfilarli e pulirli con lo sgrassatore, se fosse quello il problema.
E' da matti cambiarla!!!
Stefano Dalmo
L’acqua che rimane in vasca è calda  o fredda?
Calda e prima dei lavaggi di aceto era biancastra ora quasi limpida
Poiché potrebbe essere lo Scarico a muro semiintasato che si va riempendo durante il ciclo di lavaggio.
? Hai provato a farla scaricare nel Lavello (oppure se in un secchio va poggiato su una sedia)?
? Cambia qualcosa?
Ciao !
Allora, ho risolto questo problema, come pensavo era la zona dei tubicini blu, poggiandola di schiena e accedendo tramite il pannello sottostante sono arrivato ad un piccolo tubo in gomma che collegava appunto i due tubicini colorati, era quasi completamente otturato dal calcare credo, l’ho pulito e ho ripetuto la pulizia con mr muscolo anticalcare e bicarbonato e aceto, ed effettivamente la lavastoviglie sembra non bloccarsi più. Il problema è che ora ha iniziato a perdere dalla guarnizione frontale che è praticamente a brandelli .. temo di dover sostituire quella 😂
Invece non si è risolto, quindi grazie a tutti ma penso la cambierò
Ma aspetta un attimo: è una macchina semplice!
Non è che la pompa non scarica bene? E' già di quelle magnetiche che è normale che si usurano, e costa poco cambiarla?
Oppure puà essere il pressostato starato...
Dovresti vedere se lascia dell'acqua sul fondo ad ogni scarico.
Se è la pompa sboccolata, ha più difficoltà a scaricare quando l'acqua è calda.
